Boite à moustaches et dispersion de points sur le même graphique
J'aimerais afficher sur un même graphique à la fois une série boite à moustaches et une série dispersion des points qui présente la dispersion de tous les points qui ont servi à créer la boite à moustache. Je suppose qu'il s'agit d'ajouter une série mais quand je le fais, ça me recrée la même boite à moustache et je n'arrive pas à changer son type de graphique :/
Merci à vous, ci-dessous ce que j'aimerais obtenir
Bonjour Coderexc, le forum,
Je ne pense pas que le type de graphique "Boîtes à moustaches" accepte un autre axe, c'est pourquoi on ne peut pas ajouter une série directement.
Mais en créant un graphique en histogramme empilés et en "customisant" les séries puis en y ajoutant des barres d'erreur positives et négatives, le graphique ressemble presque à l'attendu .
J'ajoute alors une donnée vide et le graphique se décale vers la droite. Reste à ajouter le graphique en nuages de points sur un axe secondaire (beaucoup plus grand que le besoin pour "caler" l'ensemble). Oui, je sais, c'est du bricolage mais bon...
Attention, les données sont approximatives et il est préférable de joindre un classeur exemple pour coller au plus près de la demande.
Dans le classeur joint, quelques explications supplémentaires.
PS: renseignez dans votre profil votre version d'Excel exacte (2013, 2019, 365...si Mac, le préciser), 2302 ne va pas aider à vous aider...
Et si la réponse résout votre demande, validez en utilisant le petit 'V' (check vert) à droite de la page. Merci.
AL 22
bonjour Coderexc, AL22 (salut),
c'est peut-être trop de manipulation manuelle, de créer les 2 graphiques et d'ajuster que les 2 axes Y sont similaires ??
Après on peut cacher quelques éléments des 2 graphiques
Je vous remercie pour vos recherches.
Ca confirme donc qu'excel ne peut pas gérer une boite à moustaches et une autre série ce qui est bien dommage.
L'option de créer un autre graphique à côté avec la série nuage de points est pas mal, merci !
Rechercher des sujets similaires à "boite moustaches dispersion points meme graphique"
