Remplir une case en fonction de choix multiple
je me permets de faire appel à vos connaissances Excel, les miennes étant plus que limitées
j'ai commencé à travailler sur un tableau pour ressortir un format de papier en fonction du format du document à imprimer dessus, sur le format d'entrée je rajoute un fond perdu de 3mm minimum, mais je coince car trop compliqué pour mes connaissances en excel.
J'ai une liste de papier, format et grammage.
il faut prendre en compte l'imposition du document qui sera en 3 ou 4 poses en fonction de son format et du papier qui sera choisi (ça doit être calculé aussi).
A1 : format du document réel - B1 : menu déroulant avec les différents grammages papiers - C1 menu déroulant avec le type de papier
D1 : sera le résultat de la recherche du papier en fonction du nombre de pose - E1 : la laize papier à choisir qui sera rempli par la formule toujours en fonction du nombre de pose.
ex : largeur du document en entrée 145mm, largeur avec fd perdu 148mm, choix du papier : bouffant
le résultat doit faire ressortir en case D1 : bouffant creamy (c'est le seul papier qui correspond avec le format), en case E1 : 450 (grosso-modo le calcul doit faire ressortir le format ou ca rentre soit 148X3 ou 148X4) , et en case F7 le delta entre le format x le nombre de poses et le format du papier.
j'espère avoir été clair, car ce n'est pas simple a expliquer
merci de votre aide!!!
Bonsoir rav-ff,
Ouh… tout ce vocabulaire métier non expliqué pour les ignorants que nous sommpes ! Je crois comprendre que :
  • La laize correspond à une largeur de papier en rouleau ;
  • L’imposition correspond à un nombre de répétition possible d’un motif dans la largeur : 3 ou 4 ;
  • Le choix « bouffant » donne un choix entre les 3 colonnes centrales du tableau de droite ;
J’ai des difficultés à comprendre le tableau de droite : pour la ligne 6, par exemple, le grammage vaut 60 g (par m², je suppose), mais on a une laize de 465 dans la colonne H, ou 450 pour le papier « bouffant Creamy » ou 440 pour le papier « Primapharm ». À quoi correspond la valeur de la colonne H ? Est-ce quand le papier n’est pas choisi ?
Sur la base de ce que je crois avoir compris, je te propose ceci. Pour le cas que tu donnes en exemple, je trouve 3 papiers possibles au lieu d’un seul.
Bonjour Valky68,
Désolé pour les termes techniques 😁
Alors oui, la laize c’est la largeur de papier, et l’imposition c’est le nombre de pose (ou de répétition) sur cette largeur.
Sur le tableau de droite ce sont des différents types de papiers, les grammages en m2 et la largeur des papiers, celle ci varie donc en fonction du type et du grammage. ( j’en ai des tonnes !!!)
Les valeurs dans la colonne h correspond à la largeur du papier, initialement j’étais parti pour faire un menu déroulant.
Merci d’avoir pris le temps de bûcher sur ma demande qui n’est pas très clair 😁😁
Je n’ai pas de pic sous la main, je regarde ce que tu as fait tout à l’heure
Bonjour Vlaky68,
j'ai pu jeter un œil sur ton tableau, merci encore de ton aide.
essai en mettant le grammage papier en 60gr, cela ne devrait faire ressortir que le creamy.
si cela fonction, il ne faudrait plus que seul la zone des colonnes A et B de 1 à 12 soient accessibles, le reste peut être mis sur une autre feuille ou masqué.
j'imagine également que dans ces mêmes colonnes, la liste déroulante sera accessible et permettra de renseigner le tableau en fonction des besoins.
Bonjour rav-ff,
Voici une nouvelle proposition qui devrait correspondre à ta dernière demande.
Rechercher des sujets similaires à "remplir case fonction choix multiple"
