Graphique représentant une grille de salaire progressive
Je suis en train de construire une grille de salaire et je n'arrive pas à la retranscrire en graphique.
Voici ma grille XLS avec les salaire mini et maxi par poste/niveau :
Et j'aimerais projeter ça sous forme de graphique progressif, visuellement qu'on voit l'évolution d'un poste mais aussi qu'on puisse se projeter sur une évolution de carrière (que je peux passer d'un poste développeur à un poste lead).
L'idée serait d'avoir un graph de cette forme :
Soit 1 ligne par poste/niveau :
Soit 1 ligne par poste avec un cumul des salaire par niveau :
=> j'ai essayé ça sur Excel via un tableau croisé dynamique
=> mon tableau de base était légèrement différent pour ce test comme ci-dessous :
image mais mon graph est foireux :-D :
  • ça démarre à 0
  • j'ai été obligé d'ajouter une colonne "Mini" pour compenser le démarrage à 0 sinon ça faisait penser à "je suis au niveau A : je suis payé de 0 à XXX €
  • et surtout, l'axe horizontal est faux (du moins pas représentatif pour mon cas) : il se comporte comme un cumule donc on peut voir que l'axe indique que les salaire montent à 15000 € alors que la max est 2812
P.S. : les chiffres ci-dessous ne représentent pas la réalité, ce sont des tests
En vous remerciant par avance pour votre aide
Je vous souhaite une bonne journée
Pour le dernier point des graphs en bar stackées, il s'agit de leur fonctionnement normal.
Si vous ne disposez pas des incréments entre chaque tranche salariale, alors calculez les dans une autre colonne et utilisez cette dernière dans votre tableau. Il n'y a pas d'alternative "plus simple".
Si vous souhaitez afficher les valeurs de somme totale dans le graphique vous pouvez ensuite ajouter des Datas Labels avec cette fois référence dans vos colonnes/lignes de totaux par tranche.
@Saboh12617
Je te remercie pour ton retour, je pense que vais simplifier la façon de présenter les choses.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "graphique representant grille salaire progressive"
