Code couleur sur if
Bonjour, y a t' il un moyen de simplifier cela svp car il faut faire cela pour les 12 mois et cela ligne par ligne
   If Range("H10").Value = "Janvier" Then
            Range("a10:h10").Select
    With Selection.Interior
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
        .TintAndShade = 0.2325
         If Range("H10").Value = "Février" Then
        .TintAndShade = 0.4444
         If Range("H10").Value = "Mars" Then
        .TintAndShade = 0.7777
         If Range("H11").Value = "Janvier" Then
            Range("a11:h11").Select
         If Range("H11").Value = "Février" Then
         If Range("H11").Value = "Mars" Then
N'ayant pas 2007 donc à tester
Sub test()
Dim J As Integer
Dim Teinte
  Teinte = Array(0.2325, 0, 4444, 0.7777, 0.4444, 0.5555, 0.6666, 0.7777, 0.8888, 0.9999, 0.1111, 0.1234, 0.7852)
  For J = 10 To 21
    With Range("A" & J & ":H" & J).Interior
      .TintAndShade = Teinte(Month(CDate("01/" & Cells(J, "H") & "/2011")) - 1)        '0.2325
  Next J
merci je test et dirai quoi
-- 02 Fév 2011, 12:38 --
bonjour et merci de répondre si vite
Problème a la ligne
il ouvre une fenêtre et indique "Argument ou appel de procédure incorrect"
Chez moi ce sont les propriétés suivantes qui ne passent pas
A vérifier pour savoir si cela retourne la bonne valeur
En plus je suis passé par la sélection de la ligne
Sub test()
Dim J As Integer
Dim Teinte
  For J = 10 To 21
  MsgBox Teinte(Month(CDate("01/" & Cells(J, "H") & "/2011")) - 1)
   Range("A" & J & ":H" & J).Select
  Next J
Bonjour cela ne va pas aussi voici le fichier le code ce trouve dans la feuille Jan
32copy-of-facture.zip (29.44 Ko)
regardes et ..... testes la macro Test
Tout simplement bravo tu es génial merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "code couleur"
