Listes déroulantes et cellules conditionnées
J'ai pour projet de vulgariser un cahier des charges en proposant des fiches de synthèse qui vont automatiquement se consituer à partir de données présentent dans différents onglets.
Les items de ce cahier des charges possèdent plusieurs dimensions toutes liées par des index : Prestation, Entrée, Exigence, Action, livrable...avec des relations de 1 à n en cascade. Le fichier en pj sera plus parlant
Je souhaite dans un formulaire ,constitué de plusieurs listes déroulante conditionnées, naviguer dans ma structure pour obtenir le résultat de toutes mes dimensions pour une prestation attendue.
J'espère que le fichier est plus clair que mes explications :)
A bientôt
10exemple-egt.xlsx (89.20 Ko)
Précision importante, l'outil devra être utilisé avec MS Excel 2016, donc il faut oublier les nouvelles fonctions de type FILTRE et autres :)
En réponse aux questions posées sur un autre forum qui méritent d'être éclaircies
Tout d'abord, OUI j'aurai pu utilisé des tables structurées mais j'ai voulu intégré volontairement une compatibilité descendante pour garantir un fonctionnement avec les versions d'Excel les plus ancienne que je rencontre régulierement. Mais pour plus de facilité n'hésitons pas à passer par tables strcuturées.
Pourquoi autant d'onglets ? la finalité du projet est d'être porté en base de donnée si l'intérêt l'emporte.
Il faut voir les onglets comme des tables reliées par des clés = Prestation.Numero
La structure est un arbre à plusieurs branches et sous-branches
L'objectif est de tenter de modéliser sa branche et ses sous-branches pourquelle soit facilement compréhensible
Exemple :
Je choisis la fonction 1
On me propose alors les prestations 1.01
Je sélectionne la prestation 1.01
Alors me sont affichés :
- les entrées attendues classées par type et contexte
- l'ensemble des exigences
- les actions classées par contexte
- les livrables
- les métriquesque je vais povoir également choisir pour atteindre les différentes sous-branches "Metrique.Numero"
Effectivement le formulaire n'est sans doute pas representatif de la fiche qui permettrait de rassembler toutes ses infos
Pourquoi l'onglet "Inter" ? un onglet de travail qui aurait pu me permettre de constituer dynamiquement les listes nommées pour composer mes listes déroulantes en fonction des choix précédent mais j'ai clairement pas les compétences nécessaires...si tant est que cela soit la solution
Juste pour info, si vous aviez lu la charte de ce forum comme il nous est demandé en nous inscrivant
https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
vous auriez pu voir ceci
  • Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes conditionnees"
