Mise en forme d'un tableau en workbook open
Je pense m'en être sorti pour les codes d'extraction et de formule.
En revanche je ne maitrise absolument pas la mise en forme.
J'aimerais si possible que le tableau créer dans la feuille "Suivi" soit mis en forme.
Les colonnes ajustées et une mise en forme classique sympa. Dans le style : TableStyle = "TableStyleMedium2"
Pourriez vous m'aider SVP ?
21cession-nav.xlsm (39.81 Ko)
Hum... pour comprendre --> vous créez la feuille Suivi depuis la feuille 1. Quelle mise en forme souhaitez vous ?
Déjà une chose dans votre code au niveau déclaration de variable,
Dim c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8 As Range
Seul C8 est déclarée en Range, les autres sont toutes en Variant. Donc comme ceci
Dim c1 As Range, c2 As Range, c3 As Range, c4 As Range, c5 As Range, c6 As Range, c7 As Range, c8 As Range
A corriger aussi pour les deux autres lignes DIM précédentes
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour la réponse.
La mise en forme idéale serait la bleue moyenne SVP.
Par avance merci.
Re
Faites une photo de ce que vous voulez que je comprenne
Le code vba pour changer un objet table structurée est
ThisWorkbook.Worksheets(1).ListObjects("Table1").TableStyle = "TableStyleMedium2"
a adapter en fonction de vos feuilles et noms de tables bien entendu
Comme ceci ?
Il y a aussi un truc que vous devriez m'expliquer. Lorsque la feuille suivi existe, qu'est ce le code doit faire, là il passe à la boucle For j = 2 To dligne ..... next j pour aller définir le Lastrow. C'est incompréhensible
L'idée que j'avais était que chaque fois que vous ouvrez le fichier vous réimportez les données de la feuille 1 vers suivi. En gros on pourrait supprimer la feuille Suivi à chaque fois, ce qui me parait plus simple (sauf si vous modifiez des données après et que vous voulez les conserver...)
NB : il faudrait donner un nom à la place de Colonne 1 dans la colonne G. Dites-moi quel nom donner
Oui Dan comme cela !
Ok pour ?
il y a 3 questions...
Dan,
Pour la colonne 1 le nom serait Total Mensuel
Pour le tableau oui en bleu comme ça,
Et non pas besoin de supprimer la feuille "suivi"
Encore merci à toi !
Si on ne supprime pas la feuille Suivi, il faut alors supprimer les données ou mieux le tableau avant de réimporter. Ok pour vous ?
Et si la feuille suivi existe, bah le code ne fait rien.
Ok pour moi Dan.
re
Faites comme ceci
1. Allez dans THISWORKBOOK
2. Supprimez tout le code que vous avez et remplacez-le par celui ci-dessous
Private Sub Workbook_Open()
Call CreerSuivi
3. Dans l'éditeur VBA, allez dans le menu Insertion et cliquez sur "Module"
4. dans la fenêtre de ce nouveau module, mettez ce code
Sub CreerSuivi()
Dim Nsheet As String, fexi As String
Dim j As Integer, dligne As Integer
Dim realise As Boolean
Dim c As Range
fexi = "1"
Nsheet = "Suivi" 'Nom donné à la feuille d'export et de traitement des données
On Error Resume Next
Worksheets(Nsheet).Delete 'supprimer feuille suivi
Worksheets.Add.Name = Nsheet 'creer feuille suivi
With Worksheets(fexi)
    'Copie les colonnes dans la nouvelle feuille suivi
    Set c = .Rows(1).Find("Projet", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(1)
    Set c = .Rows(1).Find("Sous-famille", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(2)
    Set c = .Rows(1).Find("Modèle", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(3)
    Set c = .Rows(1).Find("Quant. util.", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(4)
    Set c = .Rows(1).Find("Jours Tot.", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(5)
    Set c = .Rows(1).Find("Taux Princ.", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(6)
    Set c = .Rows(1).Find("Date de début", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(8)
    Set c = .Rows(1).Find("Date de fin", LookIn:=xlValues)
    .Columns(c.Column).Copy Sheets(Nsheet).Columns(9)
With Worksheets(Nsheet)
    dligne = .UsedRange.Rows.Count
    For j = 2 To dligne
        If .Range("d" & j) = "0" Then .Range("d" & j) = 1
        .Range("f" & j) = Replace(.Range("f" & j), ",", ".")
        .Range("g" & j) = Replace(.Range("g" & j), ",", ".")
        .Range("G" & j).FormulaLocal = "=E" & j & "*F" & j
    Next j
    .Range("g2:g" & dligne).Formula = "=d2*e2*f2"
    'mise en forme
    With .Range("A1:I1")
        .Font.Bold = True
        .Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
    .ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$I$" & dligne), , xlYes).Name = "Tableau1"
    With .ListObjects("Tableau1")
        .Range.EntireColumn.AutoFit
        .ShowTotals = True
        .HeaderRowRange(7) = "Total Mensuel"
        .ListColumns(7).TotalsCalculation = xlTotalsCalculationSum
Si ok, pensez à cloturer le fil
Crdlt
Merci beaucoup Dan ça fonctionne et j'apprends ! Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tableau workbook open"
