Formulaire: barré en diagonale affecter à un bouton via un macro VBA
Sur mon fichier, j'ai crée un bouton qui permet de barrer la barre de donnée souhaitez.
Je voudrais savoir comment je peux affecter ce programme sur ma case à cocher. Par exemple lorsque je clique sur modification. Il me barre en diagonale les champs 2-TOPOGRAPHIE et 4- Sécurisation
Je vous remercie d'avance pour votre aide et je vous joins monde
Au vous devriez placer vos barres directement à l'endroit ou vous en aurez besoin.
Ensuite ce sera plus simple de faire une macro pour les rendre transparentes ou colorées en jouant sur la transparence de la Form.
' Exemple ligne invisible
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Arrow Connector 4")).Select
    Application.CommandBars("Format Object").Visible = False
    With Selection.ShapeRange.Line
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
        .Transparency = 1
End sub
' .... et pour visible  même code avec
  .Transparency = 0
Merci X-Men
Je n'ais pas très bien compris votre réponse. Je voudrais que lorsque je coche sur modification. Sa me barre toute la partie topographie. Je voudrais associer un macro à la case à cocher en lui-même et que sa me barre en diagonale comme avec le bouton que j'ai crée
comme ceci ?
Sub Barrer_Topographique()
     BarrerCellules Sheets("Table 1").Range("B20:U27")
Sub Barrer_Securisation()
     BarrerCellules Sheets("Table 1").Range("B31:U37")
Sub BarrerCellules(Optional Plage As Range)
     ' BarrerCellules Macro
     ' Place un trait épais en diagonal des cellules sélectionnées
     If Plage Is Nothing Then Set Plage = Selection
     With Plage
          x1 = .Cells(1).Left
          y1 = .Cells(1).Top
          x2 = .Cells(.Cells.Count).Left + .Cells(.Cells.Count).Width
          y2 = .Cells(.Cells.Count).Top + .Cells(.Cells.Count).Height
          Set myLine = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, x1, y1, x2, y2)
          With myLine.Line
               .Visible = msoTrue
               .Transparency = 0
               .Visible = msoTrue
               .Weight = 4.5
Merci,
Re: C'est tous que je voulais, mais est-ce possible de fusionner les 2 Macro en 1. Par exemple, lorsque je clique modification ( sa me barre la modification et securisation) avec un reset lorsque je reclique sur modification sa m'efface les diagonale.
comme ceci ?
Parfait, merci beaucoup, c'est ce que je voulais.
Je vous remercie vraiment énormément
Rechercher des sujets similaires à "formulaire barre diagonale affecter bouton via macro vba"
