Remplissage en listes déroulantes alternatives
Dans le fichier exemple ci-joint, je souhaiterais lié les résultats des cellules B11, B12 et B13 qui contiennent chacune la même liste déroulante afin que, par exemple, si je choisis Nice dans la liste de la cellule B12, les cellules B11 et B13 se remplissent automatiquement avec N/A. Et bien sûr, idem si je choisis une ville dans B11 ou B13, cela remplisse les deux autres avec "N/A".
Merci pour votre aide
18exemple-excel.xlsx (10.24 Ko)
Si je comprends bien tu ne veux qu'une option sur les 3
Sauf à coder en VBA, ce n'est pas possible
Une autre solution toute simple : 2 listes déroulantes
Merci pour ta réponse.
Mais malheureusement le tableau concerné est bien plus complexe que l'exemple que j'en avais tiré pour expliquer mon propos.
Il se présente plutôt comme le nouvel exemple joint.
15exemple-excel.xlsx (10.29 Ko)
RE
Pour facilement gérer par Excel il y a des règles simples.
Les tableaux à double entrée posent souvent des difficultés à exploiter.
Comme je l'ai dit ce que tu demandes nécessite du VBA qui va se déclencher à chaque choix et ralentir Excel.
Ton second tableau ne permet pas d'évaluer le besoin opérationnel et le contexte pour te donner la meilleure piste...
Mais un tableau structuré avec les colonnes ID du voyage, Date, N° étape, type étape, Camion
ouvre toutes le possibilités d’exploitation sans coder...
Merci beaucoup pour votre aide
L'idée serait de pouvoir remplir la position courante de chaque camion et l'état de sa course (début, en cours ou arrivée) sans avoir à remplir systématiquement les N/A.
RE
Je t'ai donné la logique à utiliser pour pouvoir ensuite gérer correctement mais su restes braqué sur ton approche sans avancer en expliquant le contexte opérationnel... car, comme tu l' évoqué, ce mini tableau n'est qu'une partie d'un plus vaste projet et si tu pars dès le départ sur une approche inutilement compliquée, chaque étape de la suite le sera tout autant...
Comme déjà dit sans VBA pas possible (une cellule est soit à remplir, soit avec une formule).
Si les VBistes passent par là...
Rechercher des sujets similaires à "remplissage listes deroulantes alternatives"
