Valeur interdite et recherche d'une cellule
'jour
j'aurais besoin d'aide:
1°)dans une cellule: si "0" est rentré, il se remet automatiquement à 0.1
2°)dans une colonne: trouver la cellule qui contient la valeur maximum et prendre la cellule qui est à n cellules à doite.
si quelqu'un peut m'aider...
merci!
Salut f.valentin et le forum
j'aurais besoin d'aide on aurait pu supposer que c'était pour faire le café
Par manque d'infos, on va supposer que c'est toute la feuille qui est concernée.
Clic-droit sur le nom de l'ongler>>Visualiser le code et tu colles la macro suivante :
Dim Cel As Range
For Each Cel In Target
    If Cel.Formula = "0" Then Cel = 0.1
Next Cel
Pas assez d'informations, juste des indications, donc du code indicatif
Sub test()
Dim Cel As Range
Dim Cel_1 As Range
For Each Cel In Range("A1:A10")
    If Cel_1 Is Nothing Then Set Cel_1 = Cel
    If Cel_1 < Cel Then Set Cel_1 = Cel
Next Cel
----- l'utilisation ----------
À la sortie de la boucle, Cel_1 contient la 1re valeur max de (A1:A10),
donc, il suffit d'utiliser une instruction du type :
Cel_1.offset(0,n)
Pour pointer la cellule à n colonnes de la colonne de Cel_1.
Si on veut tenir compte des doublons, il faut la réinclure dans une boucle, où l'égalité avec Cel_1 utilises la propriété Offset.
Si tu veux avoir des instructions précises, donnes des informations précises. Plus tu es moins précis, moins les retours sont plus interessants
oui c'est bien dans une cellule que l'on doit verifer et modifie si necessaire la valeur
cependant , je suis debutant en visual basic
le programme que tu as mis s'execute seulemnt qu'une fois en le lançant ou tout le temps,
moi il m'interesserai tout le temps.
je regarde deja si ce que tu m'as donné me satisfait, merci!
PS je te tiens au courant .
il est vrai que je ne 'ai pas donner beaucoup de precision
mais ce que tu a mis , je peux l'adapté je "lis" a peu pres les code en comprenant ce qu'il font même si je ne sais pas l'ecrire.
un ami m'a aider merci pour l'aide que vous m'avez apportée
Rechercher des sujets similaires à "valeur interdite recherche"
