Ajouter des lignes, mais en regroupement ?
Pour chaque site (colonne A), j'ai des évènements qui peuvent survenir et être notés (colonne E) puis une réponse apportée à cet évènement (colonne F).
A chaque nouvel évènement, j'insère une ligne.
Problème : les lignes créées se retrouvent "isolées" du site et des critères. Comment faire, peut on faire une sorte de groupement ?
Si tu ne recopie pas le site et les critères, il est difficile d'avoir une notion de groupe, alors qu'à l'inverse un simple tri suffit
Hey,
Par contre il y a une manipulation qui peut fonctionner.
Tu enlèves le tableau structuré pour le passer en plage
Tu sélectionnes toutes les cellules de ton tableau (avec ton exemple c'est la plage A2:D8), puis tu fais F5 puis "cellules" puis "cellules vides". Ca va te sélectionner toutes les cellules vides.
Après plus qu'à taper dans la barre de formule : "=A2" et tu fais CTRL+Entrée pour valider. Comme ça pour chaque cellule vide trouvée il mettra la cellule du dessus et un simple copier coller valeur suffit pour figer ensuite.
Je vous remercie pour vos retour
Hey,
Merci également pour le tient !
Rechercher des sujets similaires à "ajouter lignes regroupement"
