Créer des intervalles de %
Je souhaiterais trouver une formule qui me permette de colorer des cellules en fonction du degré d'avancement d'un projet ou d'atteinte des objectifs (des intervalles de pourcentage corrélés à des couleurs) :
100% 100%
75-99 % 75-99 %
50-74 % 50-74 %
25-49 % 25-49 %
0-24 % 0-24 %
Comment appliquer cet intervalle ? à partir des valeurs absolues ou des pourcentages en cours ?
Merci pour votre aide
Laure
un fichier d'exemple serait plus parlant.
Le degré d'avancement est noté ou dépend d'une formule ? Et quelles couleurs choisir ?
ça ne sera sans doute pas tes seuils exacts, mais tu as des MFC :
à voir si ça correspond à ton besoin
eric
PS : c'est sur un ensemble de valeurs, pas dit que ce soit ton cas
merci pour ta réponse. je cherche à appliquer ces intervalles sur des pourcentages de mon tableau afin qu'ils s'incrémentent automatiquement; il faut vraisemblablement appliquer une formule pour dès lors que le pourcentage change que la couleur se modifie
j'envoie un fichier rapidement
bonne soirée
L
Il te faut ce paramétrage
Merci !
Merci pour ta réponse. L'inconvénient est que pour chaque cellule j'ai un objectif de réalisation différent . Mon fichier est imposant. Une formule peut-être me permettrait d'aller plus vite. Je n'ai pas indiqué de volumétrie de départ mais c'est possible d'en mettre une (fictive). Pour rappel les intervalles sont les suivants :
100% 100%
75-99 % 75-99 %
50-74 % 50-74 %
25-49 % 25-49 %
0-24 % 0-24 %
Merci et bonne journée
L. Je suis sous windows 365
que faut-il comprendre ?
pour b qui a fait 12% pour un objectif de 20%, il a fait 60% de l'objectif de 20%, ou 12% ?
Ca te gêne vraiment beaucoup qu'il y plus que 5 couleurs en dégradés ?
eric
Je te remercie pour ton aide. Les % d'atteinte d'objectifs sont un autre marqueur d'avancée d'un projet.
Bonne journée
L.
12% c'est 12%, que ce soit de 1 ou 1000. Je ne vois pas où tu veux en venir.
Tu n'as pas répondu sur le problème que ça te pose d'avoir un dégradé au lieu de 5 couleurs.
Ca serait dommage de devoir y mettre une macro vba si la fonctionnalité d'excel prévue pour ça suffit.
De plus, il faudrait qu'elles soient autorisées dans ta boite. Parfois elles sont interdites pour raison de sécurité.
eric
Je ne vois pas d'inconvénients au dégradé.
Je te remercie pour ta réponse.
Bonne journée
L
Donc il n'y a plus de problème, tout est ok sur ton fichier ?
Merci encore pour ta réponse
Pour ce que j'en ai compris, une autre méthode, moins élégante que celle d'eriiic que je salue, avec une MFC basée sur la valeur de ( %atteint / % Obbectif visé).
capture d ecran 2024 06 25 075017
Rechercher des sujets similaires à "creer intervalles"
