Mettre en gras les séries de caractères entre quotes
Bonjour à tous !
Je souhaite mettre en gras les mots/groupes de mots (ou de chiffres) entre 2 quotes. Pouvez vous m'aider svp ? Je vous joins en attachement un exemple d'une longue liste que je souhaite mettre en forme avec cette condition. Merci de votre aide!
15entrequote.xlsx (9.58 Ko)
Bonjour izara booki, le forum,
Voici une solution par macro.
Cliquez sur le bouton 'Clic' et tous les caractères entre guillemets se mettront en gras. Bien sûr, il faut accepter les macros.
Votre classeur :
PS: veuillez préciser votre version d'Excel (ex : 2007, 2013, 365)
AL 22
Vois ceci :
Sub test1()
    Dim rng As Range, r As Range
    With Sheets("Feuil1")
        Set rng = .Range("c2", .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp))
        rng.Font.Bold = False
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Global = True
            .Pattern = """(.+?)"""
            For Each r In rng
                If .test(r) Then
                    For Each m In .Execute(r)
                        r.Characters(m.firstindex + 2, m.Length - 2).Font.Bold = True
                        'r.Characters(m.firstindex + 2, m.Length - 2).Font.ColorIndex = 44
klin89
Pour ne mettre qu'une partie du texte de chaque cellule il faut passer par le VBA. Ci-après une proposition et le code correspondant.
Public Const QUOTATION_CHAR As String * 1 = """"
' UI button
Sub buttonClick()
  Dim cell As Range
  For Each cell In Selection
    BoltQuotesInCell cell
  Next cell
' finding quotation marks
Private Function getQuotesIndexes(str As String) As Long()
  Dim quotesIndexesList() As Long
  ReDim quotesIndexesList(0 To 0)
  Dim searchStart As Long
  searchStart = 1
  Dim lastQuoteIndex As Long
  lastQuoteIndex = 0
  If InStr(searchStart, str, QUOTATION_CHAR) = 0 Then
    getQuotesIndexes = quotesIndexesList
    Exit Function
  While searchStart < Len(str)
    lastQuoteIndex = InStr(searchStart, str, QUOTATION_CHAR)
    searchStart = lastQuoteIndex + 1
    quotesIndexesList(UBound(quotesIndexesList)) = lastQuoteIndex
    If lastQuoteIndex = 0 Then
      searchStart = Len(str)
      ReDim Preserve quotesIndexesList(0 To UBound(quotesIndexesList) + 1)
  Wend
  ReDim Preserve quotesIndexesList(0 To UBound(quotesIndexesList) - 1)
End Function
' applying bolt effect on text
Private Sub BoltQuotesInCell(cell As Range)
  Dim quotesIndexes() As Long
  quotesIndexes = getQuotesIndexes(cell.Text)
  Dim imax As Long
  imax = UBound(quotesIndexes) + 1
  If imax Mod 2 <> 0 Then
    MsgBox "Quotations fermantes manquantes !"
    Exit Sub
    Dim k As Long
    For k = 0 To imax \ 2 Step 2
      cell.Characters( _
        Start:=quotesIndexes(k) + 1, _
        Length:=quotesIndexes(k + 1) - quotesIndexes(k) - 1 _
      ).Font.FontStyle = "Bold"
    Next k
' Test subs
Private Sub testIndexes()
  Dim elt
  For Each elt In getQuotesIndexes(ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("c20").Text)
    Debug.Print elt
  Next elt
Private Sub testHighlight()
  BoltQuotesInCell ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("C4")
Merci à vous les gars pour vos réponses !
Problème résolu ! Le macro de ALL 22 fonctionne super bien, merci beaucoup. J'ai la version 2013.
Bonne journée à toutes et à tous!
Rechercher des sujets similaires à "mettre gras series caracteres entre quotes"
