Formule si 4 condition avec deux fichiers sources différents
Je souhaiterais svp mettre en formule les champs de la colonne M:M ligne à 2 à 10
du fichier cible
et j'ai deux fichiers source
le principe c'est que si 1) dans le fichier source 1 OPEX colonne Type SAP j'ai Assistance technique et Forfaits alors la Direction Métier du fichier cible = TMA Support Opex
si 2) dans le fichier source 2 CAPEX colonne Catégorie j'ai soit
Projets
Cybersécurité
Move to cloud
ou
Réglementaire
alors dans la Direction Métier du fichier cible = Projets CAPEX
si 3) dans le fichier source 2 CAPEX colonne Catégorie j'ai soit
Matériel IT
ou
Matériel Exploitation
alors, dans la Direction Métier du fichier cible = Matériel CAPEX
si 4) dans le fichier source 2 CAPEX colonne Catégorie j'ai Obsolescence
alors lors, dans la Direction Métier du fichier cible = Projets Capex Obsolescence
Merci beaucoup d'avance
Très cordialement
Bonjour, avez-vous des idées ?
Merci beaucoup
On a 2 problèmes :
  • le projet Code projet CAPEX 2d n'a pas Assistance technique et Forfaits dans la source1
  • dans la source2 il y a écrit Obselescence
Solution ci-joint :
  • mise sous forme de tableau structuré de ton tableau
  • création de 2 tableaux de paramètres :
    • l'un indiquant le chemin d’accès aux 2 sources
    • l'autre les concordances Catégorie/Direction Métier
  • création de 3 requêtes PowerQuery exploitant ces 2 tableaux et restitution du résultat des 2 sources
  • création d'une formule dans la colonne Direction Métier de ton tableau exploitant ces 2 restitutions.
Les requêtes sont mises à jour à l'ouverture du classeur.
Ha oui merci
j'aurais du écrire Obsolescence
et c'est interne pour
RE
Interne n'est pas cité dans les règles
au temps pour moi,
si c'est Assistance Technique et Forfait
ou
interne
Alors c'est TMA Support Opex
RE
Modifier le filtre dans la requête pour conserver aussi Interne
La formule fonctionne
je vais l'appliquer :)
je te fais un retour après
Merci beaucoup !!!!
je suis très débutant sur PowerQuery,
pourquoi et comment utiliser ce module pour mon problème
et que signifie @ + entre crochers ?
RE
Dans les tableaux structurés on oublie le mode bataille navale de type A12 ou Z50 pour référencer les cellules : on utilise le nom des colonnes déduit de leur titre
http://www.excel-formations.fr/Trucs_astuces/Tableaux01.php
Lier des fichiers externes par formule est lourd et dépassé depuis l'existence de PowerQuery
le B A BA ici http://www.excel-formations.fr/Trucs_astuces/PQ00.php
Bonjour ,
j'ai reformuler mon besoin
avec une condition supplémentaire colonne J:J avec si OPEX et Si Capex
+ mettre Autre dans la catégorie si c'est un autre Opex
je réutilise ton idée de créer un onglet de table
Maintenant le but est de trouver la formule en L2
Merci beaucoup bon courage
RE
Tu as tout cassé !
J'avais pourtant pris soin de mettre des couleurs pour différencier Paramètres et Résultats !
On ne comprend même plus si on doit se référer aux autres fichiers ou pas puisque tu écris directement la réponse dans l'onglet Tables
Je reformule mon objectif
et restructure la pièce jointe
Merci beaucoup
trouver la formule en L2 pour que l'on ait le même résultat que ce qu'affiche la valeur
étirable jusqu'à L11
La formule respecte les consignes de l'onglet Table
La formule pointe sur l'onglet OPEX (source n°1)
La formule pointe sur l'onglet CAPEX (source n°2)
j'aurais dû commencer avec le message précédent !
@78Chris est-ce tu pourrais adapter la formule avec le dernier chier
j'imagine qui c'est le presque même principe avec quelques paramètres qui changement
Merci beaucoup
je rajoute les deux sources sachant qu'elle soit formalisé dans un onglet du fichier de recherche de formule
Merci beaucoup je clos le sujet
Rechercher des sujets similaires à "formule condition deux fichiers sources differents"
