Création d'un compteur
J'aimerais de l'aide afin de d'insérer un compteur dans un document. Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Il me faudrait donc un compteur dans la cellule A6 qui cumule toutes les entrées de la cellule A5 (ex : si j'entre 100 en A5, j'aurai 100 en A6 ; si ensuite j'entre 50 en A5, j'aurai 150 en A6 ; et ainsi de suite)
Je voudrais également pouvoir mettre à zéro le compteur une fois à l'année
Merci pour votre aide
tu peux essayer cela
1) outils >optons>calcul tu cohes itetration ; a nombre tu mets 1
ton calcul a5+a6 sera un cumul de a5 et a6
Pour le compteur, dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a5")) Is Nothing Then
        Range("a6") = Range("a6") + Target
Pour remise à zéro du compteur, dans un module
Sub CompteurAzéro()
    Range("a6").ClearContents
Amicalement
Claude
Super génial, merci, ça fonctionne
Je cherchais quelque chose de beaucoup plus compliqué, comme quoi...
re,
a resolu3
J'ai crié victoire trop vite, car en fait je voudrais des compteurs sur plusieurs colonnes.
Je ne peux pas utiliser la méthode de Tulipe car tous les compteurs cumulent chaque entrée.
Pour la méthode de Dubois, comment faut-il faire pour étendre la formule à plusieurs colonnes ?
Merci pour vos réponses
re,
Faut voir la structure du fichier réel
sinon, c'est de l'aveuglette !
Claude
Voici mon document
re,
Dim cL%
If Flag = True Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a5:e5")) Is Nothing Then
    cL = Target.Column
    Cells(6, cL) = Cells(6, cL) + Target
        Flag = True
    Cells(5, cL).ClearContents
        Flag = False
Claude
merci beaucoup, la formule est presque impeccable mais j'aimerais que le chiffre entré reste visible car c'est un tableau hebdomadaire avec le cumul annuel. Donc il est important de voir les chiffres de la semaine
remplace le code par celui-ci
Dim cL%
        cL = Target.Column
a resolu3
La formule est impeccable mais je la voudrais également pour les lignes 9 et 10
Je sais, je suis embetante........
Dim cL%
        cL = Target.Column
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a9:e9")) Is Nothing Then
        cL = Target.Column
        Cells(10, cL) = Cells(10, cL) + Target
    Sub CompteurAzéro()
        Range("a5:e6").ClearContents
        Range("a9:e10").ClearContents
Claude
Un hyper grand merci, ça fonctionne à merveille, je n'aurais pas su y arriver toute seule
re,
essaye d'analyser ces quelques lignes de code,
il n'y a rien de sorcier et tu aurais pu modifier toi-même
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "creation compteur"
