Une macro pour concatener deux cellules en une seule et pouvoir recommencer
Je suis nouveau mais je lis régulièrement le forum car parfois je suis à en déroute sur ce langage et macro Excel
J'ai un tableur excel avec macro
A la ligne D147 et suivantes j'ai une liste de noms (joueurs)
Je sélectionne 2 noms sur deux lignes différentes.
par un bouton ou un raccourci je concatène et envoie cet ensemble à partir de la la cellule D5
Si en D5 pour mes tests je mets la formule :
=CONCAT(D150;" - ";D153) le résultat est correcte.
Seulement au départ les deux cellules ne sont pas forcement celles-ci
Puis apres deux autres cellules etc
Cela pour remplir les cellules D5, D6 et suivantes. (je pense qu'avec une boucle for next je dois pouvoir incrémenter pour descendre d'une ligne)
Pour l'instant j'en suis resté à ma première phase et une seule cellule d'essai en D5 pour mes essai car je suis un petit dans les macros
voila mon premier jet
Sub concatSelection()
'j'ai trop de variable je verrai plus tard
    Dim c As Excel.Range, conc$, conca$, concat$
     Dim cell As Range
            conca = ""
            conc = ""
        For Each c In Selection
            'c.Value = c.Row
          conc = c
             If conca = "" Then
                conca = conc & " " & "-" & " "
                concat = conca & conc
                Range("D5").Value = concat
        Next c
Maintenant je dois faire une boucle pour passer en D6 et suivant et aussi quand c'est fini de terminer ces saisies
Et j'oubliais il me faut désélectionner les cellules saisies auparavant
Voir la fonction JOINDRE.TEXTE
Dac merci je regarde demain
Mais l'incorporer dans la sélection de la macro c'est différent
Ce que j'ai fait là ça fonctionne
Peut etre il y a plus simple.
     Dim cell As Range
CI = 5
            conca = ""
            conc = ""
            'c.Value = c.Row
          conc = c
             If conca = "" Then
                For CI = CI To 50
                    If Range("D" & CI) = "" Then
                      'Range("D5").Value = concat
                      Range("D" & CI) = concat
                      Range("D" & CI).Select
                    Exit For
                     'Else
                     'CI = CI + 1
             Next CI
        Next c
Rechercher des sujets similaires à "macro concatener deux seule pouvoir recommencer"
