Problème de renvoi de somme dans une autre feuille
Bonjours a tous
Dans mon exemple si joint
Je sélectionne la page récape je filtre catégorie, revenu. et dans sous catégorie CB je fais la somme,dans l’exemple 2189.09 que je renvoi dans la page ventilation revenu CB la pas de soucis
mais quand je ne filtre plus….. la somme ce fait sur toutes les cellulles revenu ce qui change bien sur le montant .
Avez vous une solution merci d’avance.
43saisie2.zip (21.25 Ko)
La Fonction SOMMEPROD fait cela trés bien, sans avoir besoin de filtrer.
L'exemple dans le fichier
77saisie2.zip (19.54 Ko)
Bonjour.
Merci Amadeus c’est exactement ce que je cherchais.
Je planche quand même pour comprendre la manipe des matrices je ne veux pas mourir idiot
Amicalement.
bonjour THIGA
La réponse d'AMADEUS est parfaite,
A tout hasard, je propose une autre solution, j'oublie le FILTRE et j'utilise le TRI
TRI PERSONNALISE 1er niveau : CATEGORIE
2ème niveau : sous catégorie
puis la fonction DONNEES SOUS TOTAL
A chaque changement de sous catégorie, utiliser la fonction somme
indiquer les colonnes qui nous sont utiles.
puis faire un lien entre la feuille RECAP et les résultats
BON COURAGE
Bonsoir
La Fonction SOMMEPROD agit exactement comme un Filtre, il suffit d'indiquer les Champs associés aux différents critères.
Tu veux pour le mois en B1 (JANVIER) le total du REVENU perçu en ESPECE(S), les montants à sommer étant dans la plage recap!$I$3:$I$25
=SOMMEPROD((MOIS(recap!$A$3:$A$25)=MOIS("1/"&B$1))*(recap!$B$3:$B$25="REVENU")*(recap!$C$3:$C$25="ESPECE")*(recap!$I$3:$I$25))
MOIS("1/"&B$1) =MOIS("1/"&"JANVIER") renvoie 1
le principe
=SOMMEPROD((Critère1)*(Critère2)*(Critère3)*(Plage-à_Sommer))
tereda a écrit :
bonjour THIGA
BON COURAGE
Salut tereda....merci pour le tuyau juste un petit problème ….. je ne trouve pas tri personnalisé
-- 01 Fév 2011, 19:25 --
Amadéus a écrit :
Bonsoir
le principe
Bonsoir Amadeus.
J'ai bien avancé dans mon projet grâce à ta formule en faisant des copier coller et en changeant les critères pour les fournisseurs les dépenses .... etc le nombres de lignes passées de 25 a 200 ça commence à avoir de la gueule avec tes nouvelles explications je vais essayer de faire la formule tout seul.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "probleme renvoi somme feuille"
