Modifier un VBA pour avoir une 2ème colonne en majuscules
Une aide très précieuse m'a été donnée pour mettre la colonne A en majuscules.
Mais je n'arrive pas à modifier son code VBA pour mettre une deuxième colonne, la E, tout en majuscules.
Quelqu'un s'y connaît-il ?
Merci :-)))))
Bien cordialement
Au lieu de :
Set Plage = Range("A3:B67,E3:E67,D3:D67,L3:L67")
écrire :
Set Plage = Range("A3:B67,E3:E67,D3:E67,L3:L67")
Ensuite le reclic pour le "1" ne marche pas car il est géré par le Selection_Change, hors si on clic et que l'on reclic sur la même cellule le 1 ne part pas.
Et si on clic par mégarde dans une des colonnes, le 1 apparait ou disparait alors qu'on ne voulait rien faire.
Le mieux est de placer votre code du 1 sur l'événement double clic, avec Cancel = True pour éviter d'entrer dans la cellule en mode de saisie de texte :
    If Not Intersect(ActiveCell, Range("F3:K67")) Is Nothing Then Cancel = True: Target.Value = IIf(Target.Value > 0, "", 1)
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReed pour ton aide :-)
Ça ne fonctionne pas ma colonne E, tout en majuscules car je pense qu'il faut modifier également ces lignes suivantes en agissant sur la colonne 5 :
If Len(Cel.Value) > 0 Then 'cellule n'est pas vide
If Cel.Column = 1 Then 'colonne A
Cel.Value = UCase(Cel.Value) 'tout en majuscules
Else 'colonne B
Mais je ne sais pas comment écrire le code :-((((
Sinon, super pour le "1" en double clic !!!!!!
C'est beaucoup mieux comme ça ! MErci bcp :-)))))))
à +
je n'avais pas vu le test de la colonne, donc il faut un OU : colonne A ou colonne E donc 1 ou 5 !
     Dim Plage As Range
     Dim Cel   As Range
     If Not Intersect(Plage, Target) Is Nothing Then    'rien modifier dans "plage" = quitter
        For Each Cel In Plage
                  If Cel.Column = 1 Or Cel.Column = 5 Then        'colonne A ou E
                  Else 'colonne B
                       Cel.Value = WorksheetFunction.Proper(LCase(Cel.Value))     'seulement la première
@ bientôt
LouReeD
J'ai modifié le code du double clic afin qu'il réagisse que s'il y a une valeur en colonne 1 (A) :
@ bientôt
LouReeD
Bjr et super LoReeD,
Merci beaucoup.
Juste pour des textes à phrases (notamment la colonne "observations"), c'est possible de ne mettre qu'une majuscule en début de phrase mais pas pour les autres mots de la même phrase ?
Et toute dernière chose, c'est possible de mettre un "1" dans les colonnes E à K mais si un autre clic apparaît sur la même ligne, si on double clic, y'aura un "2" et si on reclic encore sur la même ligne, un "3", etc, etc, ?
Merci LoReeD :-))))))))))))))))
Bonne journée
quid du retour à la cellule vide ? On peut monter jusqu'à combien ?
Pour la majuscule seule c'est déjà fait non ?
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LooReeD,
quid du retour à la cellule vide ? Je ne comprends pas ton quid, désolé...
On peut monter jusqu'à combien ? De 1 à 6 puisqu'il y a 6 colonnes ;-)))
Pour la majuscule seule c'est déjà fait non ? Non c'est pas fait car pour des textes à phrases (notamment la colonne "observations"), je voudrais juste une majuscule en début de phrase mais pas en début de chaque mot de la phrase ;-))))
Merci à toi et bonne soirée :-)))))))))))))
Le quid c'était de savoir comment fait-on si de 3 on veut passer à rien ? La touche SUPR, les doubles clics pour faire le tour des "6" puis retour à rien ?
Je ne sait pas...
@ bientôt
LouReeD
Voici les deux codes à mettre sur la feuille (côté VBA ) :
    Dim LeMax As Integer
    If Not Intersect(Target, Range("F3:K67")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        LeMax = Application.WorksheetFunction.Max(Range("F" & Target.Row & ":K" & Target.Row))
        If LeMax >= 6 Then
            Cells(Target.Row, Target.Column) = ""
            Cells(Target.Row, Target.Column) = Application.WorksheetFunction.Max(Range("F" & Target.Row & ":K" & Target.Row)) + 1
    Dim Plage As Range, Cel As Range, Tablo
    Set Plage = Range("A3:L67")
                If Cel.Value <> "" Then
                    Tablo = Split(Cel.Value, " ")
                    Cel.Value = WorksheetFunction.Proper(Tablo(0)) & LCase(Mid(Cel.Value, Len(Tablo(0)) + 1))
Mais le fonctionnement du double clic de 1 à 6 avec le fait de pouvoir remettre la cellule à rien ne me plait pas. Comment voyez vous la chose au "quotidien" ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
C'est absolument parfait !!!!!!! Merci beaucoup :-))))))))))))))))
Si je peux un tout petit peu abuser de ta gentillesse, serait-il possible de transformer un chiffre en "cellule vide" si on double clic sur un chiffre existant ?
Si oui, prenons un exemple :
Dans une ligne, j'ai enregistré le 1, le 2, le 3 et le 4. Je veux effacer le numéro "2" en double cliquant dessus et du coup le "3" devient automatiquement "2" et le "4" devient "3".
Qu'en penses-tu ?
Bonne fête du 1er mai :-))))))))))))))))
à +
Rechercher des sujets similaires à "modifier vba 2eme colonne majuscules"
