Aide sur Macro basique (copie avec filtre)
bonjour,
je sollicite votre aide pour la macro de copie SVP:
j'ai déjà fait qq macro avec l'enregistreur et les moyen que je connais et je suis bloqué avec la macro de copie malgré que c'est fait mais avec erreur si les valeurs filtre change j'ai des valeurs en moins en copie.
Macro Clear OK
Macro Load Planning ou Staff OK
Macro Copie Staff OK si possible de la modifier pour que soit plus PRO et copie que le staff dans la feuille Staff Global actuellement vue que c'est fait avec l'enregistreur donc je fait toujours 300 mm si le staff moins et les formule sont copié dans la feuille Shift Bidding I5 et J6 L8 donc une MAJ je dis pas non et merci
mnt la macro copie que je me bloque je doit copier les ID de tous les agents SAUF les hors Offre dans la feuiille Rang Pass 2 Hebdo avec Profi d à partir de la cellule A3 et les Agents Hors Offre les copier dans la feuille Paramètres avec leurs ID et noms et la mention hors offre dans type (celllule L3)
je compte sur votre aide précieuse et merci d'avance.
PS je trouve pas comment ajouter la pièce jointe je viens de mettre le fichier sur Wetransfert.
Pouvez-vous fournir un tableau à titre d'exemple pour mieux comprendre la structure du tableau ?
j'arrive pas à envoyer le fichier Excel ICI
si cela ne vous dérange pas je vous envoie le lien en MP
J'ai essayé de mettre le fichier ici mais cela n'a pas fonctionné car le fichier est trop lourd. En tout cas, j'ai apporté des modifications à la macro "Past". Veuillez tester le code ci-dessous :
Sub Past()
Dim DerniereLigne As Long
Dim FeuilleStaffGlobal As Worksheet
Dim FeuilleShiftBidding As Worksheet
Set FeuilleStaffGlobal = ThisWorkbook.Sheets("Staff Global")
Set FeuilleShiftBidding = ThisWorkbook.Sheets("Shift Bidding")
DerniereLigne = FeuilleStaffGlobal.Cells(FeuilleStaffGlobal.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
FeuilleStaffGlobal.Range("A2:A" & DerniereLigne).Copy
FeuilleShiftBidding.Range("I7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
FeuilleStaffGlobal.Range("B2:B" & DerniereLigne).Copy
FeuilleShiftBidding.Range("J7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
FeuilleStaffGlobal.Range("C2:C" & DerniereLigne).Copy
FeuilleShiftBidding.Range("L7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
J'ai créé une macro pour copier les ID de tous les agents sauf les "Hors Offre" dans la feuille "Rang Pass 2 Hebdo avec Profi" à partir de la cellule A3. Merci de tester la macro.
Sub Tous_Sauf_Hors_Ligne()
Dim DernièreLigne As Long
Dim Feuille As Worksheet
Set Feuille = ThisWorkbook.Sheets("Staff Global")
DernièreLigne = Feuille.Cells(Feuille.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Feuille.Range("A1:C1").AutoFilter
Feuille.Range("A1:C" & DernièreLigne).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>Hors Offre"
Feuille.Range("A2:A" & DernièreLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Sheets("Rang Pass 2 Hebdo avec Profi d").Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Feuille.AutoFilterMode = False
J'ai créé une deuxième macro pour copier les agents "Hors Offre" dans la feuille "Paramètres" avec leurs ID et noms, en ajoutant la mention "Hors Offre" dans la colonne L à partir de la cellule L3. Voici la macro ci-dessous :
Sub Hors_Offre()
Dim DL As Long
DL = Feuille.Cells(Feuille.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Feuille.Range("A1:C" & DL).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="Hors Offre"
Feuille.Range("A2:C" & DL).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Sheets("Paramètres").Range("J3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("M5").Select
J'espère que ces codes fonctionnent correctement.
Merciiiiiiiiiiii Meryem vous m'avez sauvez la vie :)
c'est très gentille Allah ya7fthek :)
Sub Hors_Offre()
Dim DL As Long
Range("M5").Select
SVP est ce possible une léger modification sur cette macro
au lieu de les copier dans la feuille Paramètres les copier dans un autre fichier exemple Hors_offre.xlsm que sont lien se trouve dans la feuille Staff Global juste en dessous de planning cellule L3 feuille ou dans n'importe autre emplacement à préciser pour le lien de fichier
19hors-offre.xlsm (8.95 Ko)
Voici la macro avec les modifications apportées. Cette macro permet de filtrer les données de les copier dans un nouveau classeur et de l'enregistrer sur le bureau.
Sub Hors_Offre()
Dim DL As Long
Workbooks.Add.Sheets(1).Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dim Bureau As String
Bureau = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Bureau & "\Seulement Hors Offre " & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
ActiveWorkbook.Close False
MsgBox ("Terminé")
Lah ikber bik
je m'excuse Meriem en faite le fichier Existe déjà ou on va copier ces donner Hors Offre même emplacement que ce fichier avec un autre nom mais aussi d'autre macro qui seront exécuter après avoir ces donner hors offre pour cela j'ai demandé a ce que je met le lien de ce fichier et copier directement dedans et j'ai mis un exemple simple de ce fichier pour que je puisse partager
mais dans tous les cas Merci
Rechercher des sujets similaires à "aide macro basique copie filtre"
