Graphique change en ajoutant une colonne dans un tableau
Bonjour , j'ai crée un graphique avec un tableau à plusieurs colonnes que j'utilise pour le graphique. J'ai ajouté une colonne au milieu de ce tableau et cela a bougé mon graphique . Est-ce qu'il y a quelque chose à cocher pour que le graphique s'adapte automatiquement ?
cela manque peut-être de précision, si le graphique bouge c'est qu'il s'est adapté aux donnée, non ?
A moins que ce soit "il s'est décalé vers la droite", il a donc suivi les cellules sur lesquelles il était posé ?
Si c'est ce cas, alors clic droit sur le graphique, propriétés, propriétés puis changer l'option "déplacer et dimensionner avec les cellules" en "ne pas dimensionner et déplacer avec les cellules".
@ bientôt
LouReeD
En fait , j'ai 2 problèmes :
- le deuxième graphique j'avais mis les métiers de 8 à 13 en série et dans l'ordre , puis en ajoutant des colonnes dans le tableau (L et O) , cela a déréglé le graphe, les métiers ne sont plus dans l'ordre dans la partie par série donc couleurs différentes et certaines sont même enlevés du graphe
- j'aimerais faire un graphique en abscisse uniquement à partir de la S10 et en ordonné les métiers 8, 9 et 11, mais je n'y arrive pas
Je suis sur google sheets
Rechercher des sujets similaires à "graphique change ajoutant colonne tableau"
