Problème sur formule simple de remplacement de caractères
Slt à tout le Forum,
J'ai un problème trop nul à vous soumettre.
Je veux trier de nombreuses données par dates et heures avec des horaires qui vont au-delà de 00hxx. Et naturellement, pour chaque jour, la fonction de tri me place les horaires 00hxx en premiers alors qu'ils doivent être placés en derniers. L'idée est donc de remplacer les horaires de chaque cellule 00hxx par 24hxx.
Les cellules à modifier sont celles de la colonne D.
Je fais mes recherches sur le net pour trouver finalement la formule REPLACE et donc, dans mon cas, il suffirait que je tape la formule =REPLACE(D1,1,2,"24")
Je tape cette formule dans la cellule 1, de la colonne i, dont les cellules sont libres.
On me retourne alors que ma formule contient une erreur alors que je respecte absolument tous les caractères de la formule.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de votre aide.
Salut,
tu as Excel en anglais ou en français ?
En français la fonction est REMPLACER(...
Essaye aussi de remplacer (c'est le cas de le dire) les virgules par des points-virgules.
Mais il faut voir quel est le format de ces heures : si ce sont des dates avec heures, il y a des chances que ce soit considéré comme un chiffre avec décimales. Dans ce cas la fonction REMPLACER ne peut pas fonctionner.
Slt Doux Rêveur,
Bien vu. Pour que cela fonctionne sur ma version d'excel, il faut utiliser la fonction française "REMPLACER" avec des "point-virgules" à la place des virgules.
Merci pour cette info.
Bonne Journée.
Fouggy
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule simple remplacement caracteres"
