Transposition colonne en ligne une cellule
Bonsoir la communauté,
Je rencontre des petits soucis avec excel.
J'ai toute une liste de villes en une colonne, une ville par cellule.
Je souhaite sélectionner plusieurs villes et les coller dans une seule cellule mais les coller de sorte quelles soient les une après les autres avec un ou deux espaces entre chaque ville.
La liste est assez long, je ne souhaite pas faire tout à la main .... et puis excel sert à sa aussi
Jérémy
Des villes au hasard dans la colonne ou des séries de cellules adjacentes ?
Envoie un exemple sur un fichier Excel, ce sera plus facile de te comprendre et de t'aider
A titre d'exemple
A1 Paris
A2 Toulouse
A3 Marseille
=CONCATENER(A1;CAR(32);A2;CAR(32);A3)
et
=A1&CAR(32)&A2&CAR(32)&A3
donnent le même résultat: Paris Toulouse Marseille
Bonsoir et merci pour ta reponse.
Je te joint une partie du fichier.
Oui j'ai regardé la fonction CONCATENER mais comment faire pour sélectionné plusieurs cellule (système d'étirement et elles passent en bleue ensuite).
Parce que avec cette fonction je dois les sélectionner une par une.
35test.zip (14.64 Ko)
Pas compris pour la couleur !
Sub Concat()
Dim Cel As Range
    For Each Cel In Range("a1:a" & [a65000].End(xlUp).Row)
        Cells(1, "b") = Trim(Cells(1, "b")) & "  " & Cel
    Next Cel
Amicalement
Claude
69thomy83-concat.zip (24.25 Ko)
Super Claude tu es un chef !! Merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais.
Moins de 24 heures pour résoudre mon problème ! Merci la communauté
A bientôt,
Jérémy.
Ps : Je parlais des cellules qui passent en bleu lorsque je les sélectionne avec la souris ...
Si tu repasse par là
a resolu3
Voila c'est fait.
Encore une petite chose. Y a t'il une fonction pour transformer les espaces en "-".
Par exemple : "Puget sur Argent" en "Puget-sur-Argent".
Ici, le texte est en A1
=SUBSTITUE(A1;CAR(32);CAR(45))
2 solutions
Sub Concat()
Dim Cel As Range
        Cells(1, "b").ClearContents
        Cells(1, "b") = Trim(Cells(1, "b")) & "  " & _
        Application.Substitute(Cel, " ", "-")
    Next Cel
ou
Sub Concat2() 'avec ajout tirets en colonne A
Dim Cel As Range
        Cel = Application.Substitute(Cel, " ", "-")
    Next Cel
Salut Amadéus
Amicalement
Claude
Super merci Claude c'est la perfection au masculin
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "transposition colonne ligne"
