Différence entre deux colonne de format différent
J'ai besoin de votre aide :)
J'ai un fichier Excel où je dois faire la différence entre 2 cellules qui ont un format différent ! :(
Colonne "A" Nb des heures => format de cellule [h]:mm
Colonne "B" Nb des minutes => format de cellule : nombre
Savez-vous comment faire pour convertir la colonne B avec le même format de la colonne A ; et ensuite faire la différence entre A et B ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide :)
Bonne journée
Abdallah
il faudra préalablement vérifier lequel est le plus grand, car les heures en négatif çà ne fonctionne pas dans excel.
=SI((B2/60)/24>A2;(B2/60)/24-A2;A2-(B2/60)/24)
à tirer vers le bas.
Format cellule résultat : [hh:mm]
Bonjour à tous !
Et.....
Une piste (en C2) ?
=ABS((A2*1440-B2))/1440
A formater selon le besoin.
Merci pour vos retour,
J'ai testé les deux solutions et ça fonctionne.
Merci beaucoup :)
Cdt, Abdallah
Bonjour à tous !
Bien...
Rechercher des sujets similaires à "difference entre deux colonne format different"
