Salut,
il y a sûrement plusieurs méthodes, en voici une avec un petit code VBA ;
-dans le gestionnaire de noms, tu mets un nouveau nom du genre "lignesurbr" qui doit faire référence à une cellule de ton choix (hors colonnes A et K), par exemple M1 (exemple de référence pour Feuil1 : =Feuil1!$M$1)
-tu rajoutes comme macro pour la feuille où doit se faire cette surbrillance ;
If Not Intersect(ActiveCell, Range("A1:A100")) Is Nothing Then
Range("lignesurbr") = ActiveCell.Row
Range("M1").ClearContents
-tu sélectionnes la colonne K, tu vas dans la MFC et mets ceci comme règle appliquée à tout la colonne K (ou de K1 à K100 par exemple) ;
=LIGNE(K1)=lignesurbr
Et tu choisis la MFC qui te convient (remplissage en bleu ...).
Si tu veux que la cellule en colonne A soit aussi en surbrillance, tu y mets la même MFC.
Il y a des variantes possibles pour laisser en surbrillance la cellule en K même si tu sélectionnes ensuite une cellule qui n'est pas dans la colonne A ou pour mettre en surbrillance la cellule en K quelle que soit la colonne sélectionnée, du moment que la cellule est sur la même ligne que celle à mettre en surbrillance.
