Erreur de compilation: sub, fonction ou property attendue
j'aimerais dupliquer ma variable ligne_quantité quand elle est égal à 1 mais j'ai une erreur quand je lance la copmilation: est ce que quelqu'un peut m'aider?
Sub bTest_balayage()
'On duplique les lignes de quantité plusieurs fois en fonction de la valeur de la quantité'
' Crée le 15/03/2024 par JK'
' Declaration des variables
Dim Ligne_Quantite As Variant
Dim CelluleQuantite As Variant
Dim Quantite_Compteur As Variant
Dim Quantite_Cdetrane As Variant
' Initialisation
'Chemin_Travail = ThisWorkbook.Path 'On récupère le repertoire du fichier courant'
'Wb = ActiveWorkbook.Name 'Nom du classeur'
'Onglet_Travail = "100-SCEI" 'Numéro utilisé correspondant à l'entreprise SCEI'
'Fichier_Source = Workbooks(Wb).Sheets("General").Range("F10").Value 'Nom du fichier csv XXPO1174_OPENPO_Report de travail'
'Onglet_Source = Workbooks(Wb).Sheets("General").Range("G10").Value
'Fichier_Cible = "Fichier_extract_R12.xlsb" 'Nom du fichier csv de travail'
Ligne_Quantite = 2
While Ligne_Quantite <> ""
If Ligne_Quantite = inc Or Ligne_Quantite = 1 Then
Ligne_Quantite Not will 'aucune modification pour ligne quantité'
If (Ligne_Quantite > 1) Then
Set Ligne_Quantite = Worksheets("Sheet1").ChartObjects(1).Duplicate
Ligne_Quantite.Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Loop
End Subj'aimerais une réponse rapide svp?
et pour moi, aussi un café au lait sans sucre, vite
While Ligne_Quantite <> "" >>> c'est un chiffre donc sera toujours <>"" (remplacer par 0 ?)
Les IF ... End If et le "While ...Loop" se croisent !!!! (mieux lisible avec intendation)
' Initialisation
Ligne_Quantite = 2
Loop
End SubBonjour et bienvenue sur ce forum,
Lorsque vous postez un code (je ne pense pas que vous ayez lu la charte....), pour plus de lisibilité, pensez à utiliser les balises de codes disponibles dans le menu en cliquant sur l'icone </>
J'ai corrigé votre post pour que vous voyez.
Vous faites une demande sur un forum où chacun est libre de vous répondre dans la mesure de son temps disponible et de sa volonté de prise en charge. Merci de votre compréhension d'autant que les réponses vous sont, j'insiste, fournies gratuitement.
Rem : Avec VBA , choisir WHILE WEND et pas WHILE LOOP
