Boutons bascules en macro pour afficher ou cacher des colonnes
Je ne comprends pas ce qui cloche dans mon code pour simplement afficher / cacher des colonnes à l'aide de boutons bascule.
J'ai 4 boutons bien nommés (dans les propriétés, le champ (Name) correspond bien au nom de la fonction, et j'ai juste modifié le champ Caption).
Seul le premier bouton semble fonctionner correctement.
Voici le code :
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim A As String
A = "H:J"
If ToggleButton1.Value Then
    Application.ActiveSheet.Columns(A).Hidden = True
    Application.ActiveSheet.Columns(A).Hidden = False
Private Sub ToggleButton2_Click()
Dim B As String
B = "K:L"
    Application.ActiveSheet.Columns(B).Hidden = True
    Application.ActiveSheet.Columns(B).Hidden = False
Private Sub ToggleButton3_Click()
Dim C As String
C = "P:U"
    Application.ActiveSheet.Columns(C).Hidden = True
    Application.ActiveSheet.Columns(C).Hidden = False
Private Sub ToggleButton4_Click()
Dim D As String
D = "B:F"
    Application.ActiveSheet.Columns(D).Hidden = True
    Application.ActiveSheet.Columns(D).Hidden = False
Merci :)
Bonjour et bienvenue,
Non cela fonctionne mais vos codes 2, 3 et 4 fonctionnent si votre bouton 1 est actionné puisque vous mentionnez toujours ToggleButton1.Value dans tous les codes.
Si vous voulez utiliser vos bouton séparément, vous devez mentionnez ToogleButton2 dans le code 2, etc ...
Si vous voulez que vos codes agissent séparément, le code 1 peut être simplifié comme ceci :
Dim A As String
A = "H:J"
Columns(A).Hidden = Not Columns(A).Hidden
NB :
- La variable n'est pas utile. vous pouvez remplacer directement le A par "H:J" (idem pour les autres codes)
- Activesheet ne sert pas puisque vos codes sont dans la feuille concernée
Reste à adapter pour les autres codes
Si ok
Top !!!! Merci beaucoup pour les précisions et l'optimisation. J'ai fait un peu de code, mais je ne connais pas le VBA. Les remarques font sens.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "boutons bascules macro afficher cacher colonnes"
