Remplissage automatique de plusieurs cellules en référence à une autre
J'ai une feuille de calcul comportant des chiffres et un symbole associé (composé de X dans 9 cellules) comme vous pouvez le voir ci-dessous.
12345678910
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Sur une autre feuille, dans un tableau identique mais vierge je souhaiterais pouvoir automatiser le remplissage du symbole en rentrant le numéro correspondant.
Je ne sais pas par où commencer.
Merci par avance pour vos éclairages.
Un simple copier/coller avec liaisons ne suffit pas ?
Bonjour à tous !
Et....
La fonction DECALER devrait vous retourner le résultat attendu.
Pour une aide adaptée, merci de joindre un classeur (pas une image !), anonymisé mais représentatif, accompagné d'exemples du résultat attendu.
Voici le document
La première feuille nommé "Correction" correspond à des références.
Je souhaiterais dans une seconde feuille, faire apparaître le code en rentrant le numéro correspondant.
Bonjour à tous !
Une proposition ?
Merci pour la proposition mais je n'ai pas compris la manière d'utiliser la fonction LET.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Bonjour à tous de nouveau !
Que ne percevez-vous pas ?
Son utilisation ou sa conception ?
Son utilisation
Comme précisé dans le classeur, la formule est à copier dans le coin supérieur gauche de chaque bloc.
Exemple : En D2, en H2, en L2 ......
Par ailleurs pour éviter une erreur si le bloc cherché n'existe pas, il faut intégrer un SIERREUR à la formule :
=SIERREUR(
    LET(
        r; Correction!$A$1:$AM$29;
        p; r = AJ1;
        DECALER(INDIRECT(ADRESSE(MAX(p * LIGNE(r)); MAX(p * COLONNE(r)); ; ; "Correction")); 1; ; 3; 3) & ""
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique reference"
