Erreur sur une macro qui permet de supprimer les données filtrées
J'ai cette macro qui me génère une erreur quand je la lance.
Je souhaite supprimer les données que je filtre sur onglet que je nomme (PROD_RECETTE).
Le message d'erreur est : erreur d'exécution '438'.
Voici le code :
Je vous remercie pour votre aide.
Sub Efface()
  'With ActiveSheet.ListObjects(1)
  'Dim wS As Worksheet
  'Set wS = Sheets("PROD_RECETTE")
 With ActiveSheet
   If Not .AutoFilter Is Nothing Then
    If .AutoFilter.FilterMode Then
     If MsgBox("Confirmez-vous la suppression des données filtrées ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
      .DataBodyRange.SpecialCells(xlVisible).Delete
      .AutoFilter.ShowAllData
     MsgBox "Aucune(s) donnée(s) filtrée(s) !": Exit Sub
Tu devrais joindre ton fichier complet, anonymisé aju besoin...
Bye !
Ci-joint un exemple de fichier. le filtre peut se faire dans n'importe quelle colonne !
Je vous remercie !
Une proposition.
@thev,
ces "specialcells" ne sont pas nécessaire, les lignes visibles ne seront pas supprimées, mais on a besoin de cette construction pour compter le nombre de lignes visible et s'il n'y a que les entêtes, il ne faut rien faire.
if .Range.Columns(1).SpecialCells(xlVisible).count >= 1 Then .DataBodyRange.Delete
.Range.Worksheet.AutoFilter.ShowAllData
Rechercher des sujets similaires à "erreur macro qui permet supprimer donnees filtrees"
