Nommer les colonnes avec VBA
Je crée ce sujet pour discuter d'un fichier Excel que j'utilise pour automatiser le calcul du chiffre d'affaires pour une entreprise. Actuellement, mon code fonctionne correctement et répond à mes besoins en termes de calculs.
Cependant, en voulant ajouter des colonnes pour inclure davantage de variables, je me suis rendu compte que je devais ajuster mon code et le réécrire pour chaque dossier. Existe-t-il une solution pour contourner ce problème lorsque j'ajoute des colonnes au milieu et être certain que le code va sélectionner la bonne ligne et la bonne colonne pour mes calculs ?
Ci-dessous, vous trouverez une partie de mon code VBA.
Merci d'avance.
Sub calcul_916()
    Dim lastRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DATA_916")
    ws.Activate
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).row
    If lastRow < 8 Then Exit Sub
    ws.Range("W8:W" & lastRow).Value = ws.Range("D8:D" & lastRow).Value
    ws.Range("X8:X" & lastRow).Formula = "=VLOOKUP(C8, PARAMETRES!$L$8:$O$16, 2, FALSE)"
    ws.Range("Y8:Y" & lastRow).Formula = "=VLOOKUP(C8, PARAMETRES!$L$8:$O$16, 4, FALSE)"
    ws.Range("Z8:Z" & lastRow).Formula = "=IF(Y8<>" & ws.Cells(4, "Y").Address & ", 0, 1)"
    ws.Range("AA8:AA" & lastRow).Formula = "=IF(Y8<>" & ws.Cells(4, "Y").Address & ", 0, 1/COUNTIF($B$8:$B$" & lastRow & ", B8))"
    ws.Range("W8").Select
    ws.Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    ws.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    ws.Range("A8:O8").Select
    Selection.ClearContents
    Call filtrer_916
La conversion de votre tableau de données en tableau structuré (TS) devrait résoudre votre problème car au lieu d'utiliser des adresses de colonne vous pourriez utiliser le nom des colonnes y compris dans les formules si vous avez une version d'Excel supérieure (je crois) à 2010. Sur le site, il y a plein d'infos sur les tableaux structurés, entre autres https://www.excel-pratique.com/fr/astuces/tableau-structure
Je vous conseillerai aussi pour les données "PARAMETRES!$L$8:$O$16" d'utiliser un tableau structuré (dans ce cas vous utilisez directement le nom du tableau) soit à minima de nommer la plage. Dans les 2 cas, cela vous éviterait une modification du code si ces données évolues.
Cdlt,
Cylfo
Rechercher des sujets similaires à "nommer colonnes vba"
