Convocation vehicules pour maintenace
bonjour,
J'ai une base de donnée pour de la maintenance de véhicules et j'aimerais pouvoir crée une liste de véhicules à convoquer par rapport a leurs échéances.
Dans le fichier joint je vous ai mis que trois onglets de maintenance sur les onze et dans convocation le résultat que je souhaiterais avoir si c'est possible.
Tout les onglets on la même structure de base.
En vous remerciant par avance de votre aide.
36demande-d-aide.xlsx (40.48 Ko)
Salut,
le récap doit aller chercher les informations dans les 11 feuilles (3 dans ton exemple) ?
Et les fourchettes font allusion à quelle colonne ?
bonjour Doux Reveur,draegurg,
eventuellement avec VBA
Sub Convoc()
     Dim Rouge(1 To 1000, 1 To 5), Orange(1 To 1000, 1 To 5), iRouge, iOrange
     For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
          If StrComp(sh.Name, "Convocations", 1) <> 0 Then
               Set c = sh.Range("A1").CurrentRegion
               For i = 2 To c.Rows.Count
                    For j = 7 To c.Columns.Count
                         If c.Cells(i, j).Value <> "" Then
                              Select Case c.Cells(i, j).Value
                                   Case -20000 To 0
                                        iRouge = Application.Min(UBound(Rouge), iRouge + 1)     'pointer
                                        Rouge(iRouge, 1) = c.Cells(i, 1).Value     'CIE
                                        Rouge(iRouge, 2) = c.Cells(i, 2).Value     'Immat
                                        Rouge(iRouge, 3) = c.Cells(i, 3).Value     'Type
                                        Rouge(iRouge, 4) = c.Cells(1, j).MergeArea.Cells(1).Value     'raison
                                        Rouge(iRouge, 5) = c.Cells(i, j).Value     'km
                                   Case 0 To 60
                                        'la même chose
                              End Select
     With Sheets("Convocations")
          With .Range("A20")
               .Resize(1000, 5).ClearContents
               With .Resize(iRouge, 5)
                    .Value = Rouge
                    .Sort key1:=.Range("A1"), key2:=.Range("D1"), key3:=.Range("B1"), Header:=xlNo     'eventuellement trier
Bonjour BsAlv,
Merci c'est cool de ta part.
Est-il possible d'apporter 2 petites modifications?
La première c'est que ça ne doit prendre en compte que les véhicules dît "disponible" en colonne D.
La deuxieme choses c'est le resultat en D est ce possible d'avoir l'intitulé de l'opération et non pas l'atelier.
J'ai modifié l'en tête des tableaux
12demande-d-aide.xlsm (55.75 Ko)
J'aurais aimé comprendre de quoi tu parles avec les fourchettes mentionnées dans ton 1er fichier, je ne vois aucun chiffre ressemblant à ces critères.
re et salut Doux Reveur,
Mon but était de le faire dans une macro, donc si vous n'êtes pas d'accord, il faut les séparer
@Doux Rêveur, j'avais vérifié les MFCs.
15demande-d-aide.xlsm (60.42 Ko)
Bonjour Doux Rêveur,
Les fourchettes c'est des colonnes G à ... si tu regarde les chiffres dans le premier onglet sur le masstech 60000004 il y a un chiffre en rouge -22 et un chiffre en orange 19 .
Les chiffres passent en orange de 1 à 60 et en rouge de 0 à négatif
Ensuite la convocation ne doit traité que les véhicules en colonne D dit "disponible" puis les chiffres en orange et rouge ou chiffres positif entre 1 et 60 et négatif entre 0 et - 200000
dans le résultat il me faut la Cie , l'immatriculation, le type de véhicules et enfin la visite (ligne 3) pas la ligne 1 ou 2.
je t'ai mis un exemple des résultats souhaité dans convocation.
J'espère avoir un peu plus précis dans mon explication
10demande-d-aide.xlsm (55.80 Ko)
BsAlv,
Merci pour ton travail, ç'est nickel.
je te souhaite un bon dimanche
Bonjour BsAlv,
est ce possible dans la mise en page de fusionner comme ceci ?
img 20240226 114947
re,
comme ceci ?
bonjour,
non c'est pas tout a fait cela , je pense que c'est la fusion de A qui met le brin alors on va juste faire B,C et D et on devrait être bien.
je te remercie de ta patience et disponibilité
BsAlv,
J'ai mis la macro dans mon fichier originel et j'ai un bug a la 8 ème ligne quelque soit l'écriture.
If c.Cells(i, j).Value<>"" etc...
Tu as une idée? Est ce que la positions de la feuilles convocations peut avoir une incidence?
Dans mon fichier originel j'ai environ 580 feuilles.
Voici les premières:
Consignes
Dto
Convocations
Etat du parc
Potentiels
Gammes co
Masstech
Vtc
Gbc
Trm
PvP
Vab
Engins
Rq
Pm
Ge
Et tout le reste c'est les fiches des materiels
re,
comme ceci
et, ce sont seulement ces premières feuilles qu'il faut vérifier ?
10demande-d-aide.xlsm (54.12 Ko)
BsAlv
De gamme co a Ge. Le reste pas besoin
re, nouvelle version
13demande-d-aide.xlsm (61.68 Ko)
Bonjour BsAlv,
Désolé toujours un bug
Erreur d'exécution "9"
L'indice n'appartient pas à la sélection
A la ligne Set Sh=Worksheets(i00)
Je comprendrais si sa te prends la tête.
re,
une nouvelle version
20demande-d-aide.xlsm (69.69 Ko)
Salut, je pensais avoir trouvé l'erreur.
disponible au lieu de Disponible mais non ça bloque toujours à If c.Cells etc...
J'ai refait un fichier qu'avec les onglets véhicules pour voir si ça venais de la et non idem.
Il faut que tu remettes la macro car de mon taf a ma boîte mail perso ça a été supprimé.
16classeur4-xlsm.zip (351.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "convocation vehicules maintenace"
