Problème de corruption de macro
après avoir travailler sur une petite calculatrice pour mes cours j'ai eu un problème de corruption des macro l'ensemble de mes macro ne sont tout simplement plus accessible. je rajoute que le document était stocker sur OneDrive et qu'il n'as pas été déplacer. je vous joins le fichier juste avant le bug et le fichier final.
Je ne vois pas de souci
Quel est le message que vous avez ?
le message quand j'essaie de call mon userform est "Erreur systeme &H80070057 (-2147024809). Parametre incorrect." et en essayant d'ouvrir mes macro de mon userform par VBA il me dit membre introuvable
Re
waouh .... bon là sans voir le fichier ou les codes ....
J'ai donner les deux versions du fichier dans le poste, la version juste avant que le bug ne soit apparue et la version suivante je demande juste si c'est déjà arrivé a quelqu'un, vous pouvez voir le problème en essayant d'utiliser normalement le fichier ou en essayant d'ouvrir n'importe quel macro du UserForm. je suis très curieux de savoir de ou ce bug peut venir.
N'utilisez pas un nom de code identique au nom attribué à un module. Ce que je vois dans votre fichier
Refaites un test ensuite
Très bien je ne ferais plus cette erreur merci pour votre temps !
Rechercher des sujets similaires à "probleme corruption macro"
