Lien hypertexte Outlook par macro
Je souhaite tout simplement ajouter un lien hypertexte dans mon mail qui s'enverra en automatique:
C'est le csPath1 qui devrait être sous lien hypertexte. J'ai essayé cette ligne qui ne fonctionne pas:
  Texte(1) = "Bonjour," & vbCr & vbCr & _
    "Pouvez-vous svp intégrer le CC KITS/SPARES et importer les BL:" & vbCr & vbCr & _
    "<a href=" & csPath1 & ">URL Text</A>" & vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
Code complet:
Const olMailItem As Integer = 0
Const olImportanceHigh = 2
Sub SendToADV()
  Dim sDest As String, sCopie As String, Objet As String
  Dim Texte(2) As String
  Dim Cel As Range, Plage As Range
  Dim OutLk As Object, eMail As Object, Rng As Object, wdDoc As Object
  Dim Dlig As Long
  Dim csPath1 As String
 csPath1 = "http://sp-is.lat.corp/SPDocs/DocsProgrammes/Programme PHS/KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165"
  Objet = "Mise à jour CC KITS/SPARES AIB"
    "Pouvez-vous svp intégrer le CC KITS/SPARES et importer les BL:" & vbCr & vbCr & csPath1 & vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
  ' eMails du/des destinataires et copie
  sDest = "jean@email.com"
  sCopie = "pierre@email.com;christophe@email.com"
  ' Création de l'instance Outlook et de l'objet email
  Set OutLk = CreateObject("outlook.application")
  Set eMail = OutLk.CreateItem(olMailItem)
  With eMail
    .Display  ' ICI pour afficher la signature et la conserver
    .To = sDest
    .CC = sCopie
    .Subject = Objet
    .Importance = olImportanceHigh
    ' Corps du mail
    Set wdDoc = eMail.GetInspector.WordEditor
    Set Rng = wdDoc.Range(0, 0)
    ' Insertion avant la copie du tableau
    Rng.InsertAfter Texte(1) 'introduction
    .Send     'Envoyer le message
  ' On efface les variables objets
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
  Set OutLk = Nothing: Set eMail = Nothing: Set wdDoc = Nothing
  Call EffacerTousLesFiltres
D'avance un grand merci :)
Bonne journée !
Je vois que les lecteurs n'ont pas ma solution, je les remercie quand même d'avoir regardé :)
Par ce message je remonte mon sujet dans l'espoir de trouver preneur
Bonne journée à tout le monde !
Bonjour Anthony
Je n'ai aucun moyen de tester et je ne l'ai jamais fait, mais en cherchant ,j'ai trouvé cette syntaxe :
    "<a href=""" & csPath1 & """>URL Text</A>" & vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
Je ne te promets rien, mais si cela ne va pas, cherche bien, il y a des exemples un peu partout, tu devrais trouver
Bon courage
Merci pour ta proposition mais malheureusement je l'avais trouvée sur la toile et testée.
Ca ne fonctionne pas non plus...
Et comme cela ??
    "<a href=""" & csPath1 & """</A>" & vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
Je cherche encore
Non plus :(
Re
Il semblerait que les espaces posent problème, car le lien s'arrête au premier espace de ton adresse.
Je suis sûre que l'on doit pouvoir y remédier, mais on approche de la solution.
Je n'aurai peut-être pas trop le temps de continuer, je pense que tu vas t'en sortir, ou quelqu'un va peut-être pouvoir prendre la suite
Je reviens
J'ai trouvé :
Texte (1) = "Bonjour," & vbCr & vbCr & _
    "<a href=""" & "<" & csPath1 & ">" & """</A>" & vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
En fait, il faut, quand il y a des espaces, mettre le nom du lien entre chevrons < et >
Bonne soirée
Pour moi ça ne fonctionne pas ça m'affiche cela dans le mail:
<a href="< PHS/KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165>"</A>
Si cela ne fonctionne pas, c'est que ton lien n'est pas valide.
Réalise directement, donc sans passer par du code VBA, par Outlook un mail où tu intègre ton lien hypertexte dans le corps de celui-ci.
Puis lance ce lien même sans envoyer le mail , par exemple en mode brouillon. Et s'il n'aboutit pas, c'est qu'il bloquera aussi sur ton code VBA..
Bonjour Anthony, bonjour X Cellus
As-tu bien copié sans erreur ce que je t'ai donné, car je peux maintenant faire des tests et cela marche chez moi
J'obtiens
<a href="<http://sp-is.lat.corp/SPDocs/DocsProgrammes/Programme PHS/KITS_SPARES_AIB Carnet de comman...
Lorsque je met manuellement un lien hypertexte cela fonctionne.
Donc le problème est ailleurs
Vous ne pouvez pas utiliser du HTML avec l'éditeur Word. Vous devez passer par l'ajout d'un lien. Comme ceci :
        rng.Move 4, 1
        rng.Text = Texte(1)
        rng.Move 4, 1
        wdDoc.Hyperlinks.Add rng, cspath1
        Texte(2) = vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement."
        rng.Move 4, 1
        rng.Text = Texte(2)
Par ailleurs, l'utilisation de l'éditeur Word nécessite qu'un explorateur Outlook soit actif sur votre PC. Ce chapelet d'instruction le vérifie et l'active sinon
    '// assignation application Outlook
    Set OutLk = CreateObject("Outlook.Application")
    If OutLk.Explorers.Count = 0 Then
        OutLk.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
        OutLk.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
Ok, j'ai ajouté comme ceci dans le code mais maintenant j'ai un msg d'erreur bloc with non défini sur la ligne Rng.Move 4, 1:
Sub SendToADV()
  Dim cel As Range, Plage As Range
  Dim Dlig As Long
 csPath1 = "http://sp-is.lat.corp/SPDocs/DocsProgrammes/Programme%20PHS/KITS_SPARES_AIB%20Carnet%20de%20commande%20v2%20(+div%20+%20iti)%20CP%20157%20165.xlsm"
        Rng.Move 4, 1
        Rng.Text = Texte(1)
        Rng.Move 4, 1
        wdDoc.Hyperlinks.Add Rng, csPath1
        Rng.Move 4, 1
        Rng.Text = Texte(2)
  sDest = ""
  sCopie = ";"
  With eMail
    .To = sDest
    .CC = sCopie
    .Subject = Objet
    ' Corps du mail
    '.Send     'Envoyer le message
    .Display 'pour afficher le message
    'ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Public Sub EffacerTousLesFiltres()
On Error Resume Next
  Dim fc As Worksheet
  For Each fc In ActiveWorkbook.Worksheets
    If fc.FilterMode = True Then
      fc.ShowAllData
  Next fc
Sub SendToADV()
  Dim Dlig As Long
  With eMail
    .To = sDest
    .CC = sCopie
    .Subject = Objet
    ' Corps du mail
        Rng.Move 4, 1
        Rng.Text = Texte(1)
        Rng.Move 4, 1
        Rng.Move 4, 1
        Rng.Text = Texte(2)
Ok, même message avec la ligne en erreur:
Il vous manque l'instruction de création du mail
  With eMail
Super ça semble fonctionner, merci :)
Dernier réglage d'ordre cosmétique, le "Merci, Cordialement" s'imbrique dans ma signature...
Modifier Texte(2) en rajoutant deux sauts de ligne après "Cordialement."
        Texte(2) = vbCr & vbCr & "Merci," & vbCr & "Cordialement." & vbCr & vbCr
Cela n'a rien changé
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte outlook macro"
