Fichier impossible a sauvegarder
Je ne comprends pas pourquoi certains de mes dossier passent en erreur et ne peuvent plus s'enregistrer.. Je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation de ma part ou un problème de formules ou VBA.. Des fois je n'ai aucun soucis et des fois je me trouve dans cette situation qui fait que je dois recommencer mon dossier intégralement.
Pour vous expliquer, je travaille sur un dossier, je décide de le fermer et de l'enregistrer, jusque là aucun problème. Je le ré-ouvre et puis quand je veux utiliser un bouton il me note une erreur, puis à partir de là le dossier se met en erreur, je peux modifier le texte mais quand je veux l'enregistrer il me marque "Document non enregistré" et d'autres erreurs.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Veuillez trouver ci dessous les screens.
image image
Voici le message d'erreur quand j’appuie sur un bouton dans mon dossier.
J'essaye de mettre le maximum d'informations pour que vous puissiez m'aider..
Quand je veux utiliser un bouton il me note une erreur
Quel bouton ? Si le bouton déclenche du code VBA c'est ce code qu'il faut regarder...
déjà, supprimer les virgules dans le nom du fichier et tronquer la longueur totale du nom du fichier avec le chemin à 251 caractères avant l'extension xlsm.
La méthode d'enregistrement d'un classeur en VBA SaveAs doit être accompagné du bon format
RE
Bien vu !
Je n'avais pas vu le message d'erreur tout en bas du post : c'est sûr qu'avec ce type de nom rien ne peut fonctionner...
Merci beaucoup, je vais essayer je vous tiens au courant.
Bien à vous.
Rechercher des sujets similaires à "fichier impossible sauvegarder"
