Plusieurs problèmes
voila j'ai plusieurs problèmes a résoudre:
1)dans Ajout d'un entretien je souhaiterais faire des déroulés des 3case "id scada, localisation, désignation" en fonction du tableau2.
2)dans "description de l'intervention" et "pièces et référence installées" seulement une ligne s'intègre dans la case je voudrais plusieurs ligne
3) quand je clique sur "ajout d'un entretien" l'usiforme ne garde pas toujours ca grande taille, pour le remettre en normale il faut que je retourne dans l'onglet développeur et que je le ragrandisse.
je suis débutant et ce que j'ai fait fonctionne avec surement des facon plus simple ...., merci d'etre cool
Salut,
Quelle est la version de ton Excel ?
Microsoft 365 Apps for business
Donc vire toutes les références de RowSource des Listes déroulantes.
Et dans l'initialisation du formulaire tu rempli les listes.
    Cbx_id_scada.List = Evaluate("=SORT(UNIQUE(Tableau2[ID Scada]))")
    Cbx_localisation.List = Evaluate("=SORT(UNIQUE(Tableau2[Localisation]))")
    Cbx_designation.List = Evaluate("=SORT(UNIQUE(Tableau2[Désignation]))")
    Cbx_intervenant.List = Range("Tableau3").Value
    Cbx_intervenant_2.List = Range("Tableau3").Value
Cbx_Date n'a pas lieu d'être remplace la par une zone de texte: et tu ajoute cette ligne dans l'initialisation:
Tbx_Date = Format(Date, "Short Date")
' // Et pour les heures
Tbx_Heure.Value = Format(Now, "Short time")
Pas compris ou est le bug ?
merci jean-paul
par contre si je choisi dans ID scada "A4.1.1" j'aimerai que automatiquement ca recherche les possibilité des autres case et ca remplisse automatiquement les 2 autre cases si une seul option, si je choisi dans localisation "PR1" ca me propose ce qui reste de lier via le tableau. désolé si je suis pas très claire
la par exemple il ne m'a ajouter que "verin" dans entretien effectué alors que j'ai écris plusieurs ligne différente
Tu dois faire des modifications pour cela.
Dans le code du formulaire tu ajoutes cette fonction :
'@Description "Récupère l'ensemble des entrées des Zone de liste."
Private Function GetChoix(controlName As String) As String
    With Me.Controls(controlName)
        If .ListCount > -1 Then
            Dim counter As Long
            For counter = LBound(.List) To UBound(.List)
                Dim tempString As String
                ' // Sur une seule ligne (Préféré)
                tempString = tempString & .List(counter) & "; "
                ' // Sur plusieurs lignes
                'tempString = tempString & .List(counter) & Chr(13)
            If Right$(tempString, 2) = "; " Then tempString = Left$(tempString, Len(tempString) - 2)
            'If Right$(tempString, 1) = Chr(13) Then tempString = Left$(tempString, Len(tempString) - 1)
    GetChoix = tempString
End Function
Pus tu modifie le code du bouton transfert comme ceci:
'procedure d'ajout a la base
Private Sub transfert_Click()
    Message = vbnulstring
    If Me.Cbx_id_scada = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer un ID"
    If Me.Cbx_localisation = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer une localisation"
    If Me.Cbx_designation = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer une designation"
    If Me.Cbx_Date = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer la Date d'intervention"
    If Me.Tbx_heure = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer le nombre d'heure de la machine"
    If Me.Cbx_intervenant = vbnulstring Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer le nom de l'intervenant"
    If Me.choixev.ListCount = 0 Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer les interventions effectué"
    If Me.Tbx_heure_intervention = vbnulstring Or Not IsDate(Me.Tbx_heure_intervention) Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer le temps total d'intervention au format date ex: 10:15"
    If Me.choixev_pieces.ListCount = 0 Then
        Message = Message & Chr(10) & "Veuillez entrer les pieces instalé"
    If Message <> vbnulstring Then
        MsgBox Message
        Exit Sub
    Dim n As Long
    Dim itemRow As Excel.ListRow
    Set itemlistrow = Range("Tableau1").ListObject.ListRows.Add
    With itemlistrow
        .Range(.Parent.ListColumns("id_scada").Index).Value = Cbx_id_scada.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("localisation").Index).Value = Cbx_localisation.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("designation").Index).Value = Cbx_designation.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("date").Index).Value = Cbx_Date.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("intervenant").Index).Value = Cbx_intervenant.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("intervenant2").Index).Value = Me.Cbx_intervenant_2.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("heure machine").Index).Value = Tbx_heure.Value
        .Range(.Parent.ListColumns("entretien effectué").Index).Value = GetChoix("choixev")
        .Range(.Parent.ListColumns("piéce installé").Index).Value = GetChoix("choixev_pieces")
        .Range(.Parent.ListColumns("temps d'intervention").Index).Value = Tbx_heure_intervention.Value
    Unload Me
merci jean-paul , je ne dois pas faire les choses correctement car cela ne fonctionne pas. pouvez vous faire l'intégration a mon fichier? que je vais retélécharger.
Voici une version un poil modifiée...
Regarde particulièrement le fonctionnement du lancement du formulaire d'ajout d'un intervenant. (Bouton AddIntervenant du formulaire ajout_un_entretien)
000437
Il ne faut pas hésiter à utiliser la touche F8 pour faire du pas à pas.
Bonne programmation.
ps; J'ai mis un peu d'ordre dans les noms des contrôles. Il reste beaucoup à faire.
merci beaucoup jean Paul pour le temps passé, j'ai refais une demande pour mon problème de choix suivant le tableau2
Rechercher des sujets similaires à "problemes"
