Je suis entrain d'utiliser une CheckBox dans un UserForm mais je rencontre une erreur dans la deuxième boucle if que j'ai réalisé.
Lorsque je lance le code l'erreur 91 "Object variable or With block variable not set".
Visiblement l'erreur viendrait de cette ligne :
ActiveSheet.Range("A10:A30").Find("Mr. G").Select
Mon code global est le suivant :
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
ActiveSheet.Range("A10:A30").Find("").Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).BorderAround _
ColorIndex:=1, Weight:=xlThin
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).Merge
Range("A10:C10").BorderAround _
ColorIndex:=1, Weight:=xlMedium
ActiveCell.Value = "Mr. G"
ActiveCell.Font.Name = "Arial"
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).HorizontalAlignment = xlCenter
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).VerticalAlignment = xlCenter
If CheckBox1.Value = False Then
ActiveCell.ClearContents
Sauriez-vous comment résoudre ce problème ?
Merci de votre aide !
