Remplacer automatique (case cible) dans d'une formule par une autre case
je cherche un moyen de changer toutes les lettres d'une formule d'une colonne. Dans mon cas le J par le F. Pour que la formule pointe sur la bonne case. merci d'avance pour votre aide. . ci-dessous l'exemple
decaler
Cherche et remplace fonctionne aussi sur les formules...
ok merci , je vais regarder . mais cela n'a pas l'air facile de sélectionner une colonne .
Quelqu’un à type un exemple
car je n'arrive pas à utiliser la commande remplace ou replace
merci d'avance.
Ci -dessous j'essaie de remplacer dans la formule L2 le lettre J avec la lettre E
=REPLACE(FORMULETEXT(L2);FIND("J";FORMULETEXT(L2);1;"E")
j'ai utilisé aussi remplacer :
Mais comment sélectionner toute une colonne avec ce fonction :
RE
On sélectionne la colonne concernée avant d'utiliser CTRL H et d'indiquer les lettres puis remplacer tout si pas de mélange de formules dans la sélection
Selon les cas il peut être utile d'être plus précis : (E par exemple pour éviter le E d'un mot
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "remplacer automatique case cible formule"
