Exécution automatique code VBA
Bonjour, je souhaite que le code VBA ci-dessous s'exécute automatiquement à l'ouverture de Outlook et/ou quand un mail arrive dans la dossier "Test" de Outlook. Le code fonctionne parfaitement que je le lance manuellemement mais impossible de le faire s'exécuter en automatique. Merci par avance de votre aide. Laurent
Private Sub Application_Startup()
MsgBox "test"
Dim objNamespace As Outlook.NameSpace
Dim objFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim objItem As Object
Dim objAttachment As Outlook.Attachment
Dim saveFolder As String
' Chemin du dossier de destination
saveFolder = "C:\Test\"
' Obtenir l'application Outlook et le dossier "Test"
Set objNamespace = Outlook.Application.GetNamespace("MAPI")
On Error Resume Next
Set objFolder = objNamespace.Folders("test@gmail.com").Folders("Test") ' Remplacez "VotreAdresseMail@gmail.com" par votre adresse e-mail
On Error GoTo 0
If objFolder Is Nothing Then
MsgBox "Le dossier 'Test' n'a pas été trouvé.", vbExclamation
Exit Sub
' Vérifier si un élément est sélectionné
If Outlook.Application.ActiveExplorer.Selection.Count > 0 Then
' Boucler à travers les éléments sélectionnés
For Each objItem In Outlook.Application.ActiveExplorer.Selection
' Vérifier si l'élément est un e-mail
If TypeOf objItem Is MailItem Then
' Vérifier si le titre de l'e-mail contient le mot "test"
If InStr(1, objItem.Subject, "test", vbTextCompare) > 0 Then
' Enregistrer la pièce jointe dans le dossier spécifié
SaveAttachment objItem, saveFolder & "tata\"
' Supprimer l'e-mail après avoir enregistré les pièces jointes
objItem.Delete
' Vérifier si le titre de l'e-mail contient le mot "lolo"
ElseIf InStr(1, objItem.Subject, "lolo", vbTextCompare) > 0 Then
SaveAttachment objItem, saveFolder & "toto\"
objItem.Delete
Next objItem
' Libérer les objets
Set objNamespace = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objItem = Nothing
Set objAttachment = Nothing
Private Sub SaveAttachment(objItem As Object, saveFolder As String)
' Boucler à travers les pièces jointes de l'e-mail
For Each objAttachment In objItem.Attachments
objAttachment.SaveAsFile saveFolder & objAttachment.FileName
Next objAttachment
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Bonjour Mortelecque et
Comme vous ne l'avez visiblement pas fait, je vous invite à lire :
- La charte du forum
- Quelques fonctionnalites du forum à connaître
Regardez aussi les petites icônes mises à votre disposition dans la barre de menu qui :
- vous permettent de poster un code (</>)
- ou de clôturer un fil lorsque vous avez terminé (V)
Merci pour votre participation
Edit modo : inutile car déjà fait
Essayer ce code :
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
    Dim item As Object
    Dim dossier_réception As Folder, saveFolder As Folder
    Set item = Application.Session.GetItemFromID(EntryIDCollection)
    If item.Class <> olMail Then Exit Sub
    Set dossier_réception = item.Parent
    If dossier_réception.Name <> "Test" Then Exit Sub
    If InStr(1, item.Subject, "test", vbTextCompare) > 0 Then
        SaveAttachment item, saveFolder & "tata\"
        item.Delete
    ElseIf InStr(1, item.Subject, "lolo", vbTextCompare) > 0 Then
        SaveAttachment item, saveFolder & "toto\"
        item.Delete
    Next objAttachment
Bonjour et merci pour le code mais il ne fonctionne pas et il n'a pas l'air de se lancer à l'ouverture de Outlook ou automatiquement quand Outlook est déjà ouvert. J'ai ajouter un msgbox "testé au début de code et il ne s'affiche même pas !
Ce code s'exécute dès que vous recevez un mail dans un dossier.
Le mail arrive dans la boite de réception mais rien ne s'exécute !
Chez moi, ça fonctionne parfaitement. Peut être un problème de version ? Je suis en Office 2021 et vous en Office 2019.
Vérifiez que vous disposez bien de l'événement "Application.NewMailEx" dans l'éditeur VB de Office Outlook.
Bonjour, l'évènement "application.newmailex" est bien présent mais ça ne fonctionne toujours pas. Impossible également de l'exécuter manuellement, normal ?
J'ai testé sur un version 2016 et 2019 d'Office et même problème !
Ou mettez-vous le code VBA ?
Dans ThisOutlookSession ? Modules ? Modules de classe ? Enfin j'ai testé dans les 3 mais même résultat !
Après vérification, dans votre code vba, votre variable savefolder n'est pas initialisée !
Dans ThisOutlookSession, sélectionner "Application" et l'événement "NewMailEx", ce qui va vous ajouter automatiquement la procédure attachée à cet événement
A l'intérieur de cette procédure, recopier mon code en corrigeant effectivement la variable "saveFolder" et ajouter votre procédure SaveAttachment
    Dim item As Object
        item.Delete
        item.Delete
    Next objAttachment
Vous pouvez vérifier que cet événement se déclenche bien lors de la réception d'un mail en insérant une instruction MsgBox juste après les déclarations Dim des variables.
Bonjour, après nouveau test, ça fonctionne à présent. Merci encore pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "execution automatique code vba"
