IF combiné avec OR ne fonctionne pas
Bonjour à tous et meilleurs voeux
J'ai ce code VBA qui ne fonctionne plus lorsque je combine un "or" avec le "if" :
Sub ConsoUT()
Dim onglet, bas, lig
For onglet = 1 To Sheets.Count 'boucle sur tous les onglets
If Left(Sheets(onglet).Name, 3) = "B7C" Or "B7B" Then 'si les 3 1ere lettres
bas = Sheets(onglet).[A65000].End(3).Row 'derligne
If bas > 7 Then
lig = Sheets("RECHERCHE").[A65000].End(3).Row + 1 'derligne+1 pour écrire
If lig < 3 Then lig = 3
Sheets("RECHERCHE").Cells(lig, 1) = Sheets(onglet).Range("G3") 'on écrit direct
Sheets(onglet).Range("A8:J" & bas).Copy 'on fait un copié
Sheets("RECHERCHE").Range("A" & lig + 1).PasteSpecial 'on colle une ligne plus bas
Si je retire le "or" et donc un des deux critères (B7B ou B7C) cela fonctionne. Mon but est de rechercher dans les onglets commençants par ces 3 caractères.
Merci de veillez à utiliser les balises de codes lorsque vous postez un code dans votre demande. c'est plus lisible pour celui qui vous répond.
J'ai corrigé votre demande
Pour votre demande essayez ceci plutôt
If Left(Sheets(onglet).Name, 3) = "B7C" Or Left(Sheets(onglet).Name, 3) = "B7B" Then 'si les 3 1ere lettres
NB : Vos déclarations de variable comme ceci
Dim onglet as byte
Dim bas as integer, lig as integer
Si ok et terminé pensez à
Bonjour Dan,
Je vous remercie pour ces précisions, ça fonctionne
Bien à vous
RE
sinon tu prends les choses à l'envers des fois ca raccourci un peu les codes
If instr(1,"B7C B7B",Left(Sheets(onglet).Name, 3)) >0 then   'si les 3 1ere lettres
Rechercher des sujets similaires à "combine fonctionne pas"
