Si cellule vide alors "X"
Je souhaiterais savoir s'il existe une formule ou VBA qui permet de remplir des cellules vide par X.
Exemple: Si les cellules A1 à A20 sont vides alors X si non on n'y touche pas 😁
bonjour,
tu peux utiliser l'option chercher et remplacer.
sélectionner la plage dans laquelle doit se faire le remplacement.
faire ctrl-F ( afficher la boite de sélection du chercher et remplacer)
introduire les paramètres suivants :
(rechercher: doit ne rien contenir)
remplacerparx
puis cliquer sur remplacer tout
Bonjour, sinon en VBA à mettre dans l'évènement Feuille :
For i = 1 To 20
If Range("A" & i) = "" Then
Range("A" & i) = "X"
Merci beaucoup 😉
Rechercher des sujets similaires à "vide"
