Concatener deux cellules en une seule via VBA
Bonjour à tous, est ce que qlqun pourrait m'aider , je n'arrive pas à résoudre mon problème .
je voudrai recopier le contenu de mes 02 cellules (".Cells(derniere_ligne + 1, 75),.Cells(derniere_ligne + 1, 76)") dans la cellule (".Cells(derniere_ligne + 1, 2)")
ci joint la macro que j'utilise :
'Sub Concatener()
Dim rng As Range, cell As Range, concat As String
Set rng = Range(".Cells(derniere_ligne + 1, 75),.Cells(derniere_ligne + 1, 76)")
For Each cell In rng
concat = concat & "" & cell.Text
Range(".Cells(derniere_ligne + 1, 2)") = concat
'End Sub
merci de votre retour
et bonnes fêtes de fin d' année à tous
Bonjour Tournelle,
Pour insérer du code , il y a cela </>
D'autre part, personnellement, je ne comprend pas ce que tu veux faire , donc un tout petit fichier exemple avec ce que tu as et ce que tu veux comme résultat.
Merci pour ceux qui souhaitent t'aider.
Bonne soirée
Bonsoir Patty5046
je voudrai concatener le contenu de 2 cellules en une seule
par contre dans ma macro ci dessous , le débogage me renvois sur la ligne surlignée en jaune
question: ai je fais une erreur sur le renseignement de mes cellules , sachant que celles-ci (cellules sur une même ligne) se remplissent automatiquement par une Userform.
les cellules a concatener sont à la colonne "75 et 76" afin de les recopier sur la colonne "2"
'Sub Concatener()
'End Sub
Si tu n 'as que 2 cellules à concaténer, pourquoi te prendre le chou ?
ActiveSheet.Cells(derniere_ligne + 1, 2) = ActiveSheet.Cells(derniere_ligne + 1, 75) & " " & ActiveSheet.Cells(derniere_ligne + 1, 76)
ActiveSheet ou le nom de ta feuille.
Je suppose que ta variable dernière_ligne est chargée ..
Bonne soirée
Merci Patty5046
la formule marche bien , mais ca me renvois le nom et prénom sur 2 lignes dans la même cellule , comme vous pouvez le voir sur le tableau ci dessous
devrais je ajouter une fonction "Transpose" à la formule pour que le nom et prénom s'inscrivent sur la même ligne ???
Ecoute, envoie ton extrait de fichier, car chez moi cela marche je ne comprend pas.
A plus
Pas de photo, cela ne sert à rien.
Rechercher des sujets similaires à "concatener deux seule via vba"
