Copier coller de cellule
- Messages
- 2
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 27/12/2023
- Emploi
- Chargé de méthode et Process logistique
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour comprendre ou est mon erreur et pourquoi ma macro ne marche pas.
Mon objectif et de copier le valeurs dans les table 1, 2 et 3 via un recherchev depuis les "collaborateurs" de la tables 3.
Le tout en ne prenant que le nombre de collaborateur qu'il y a sachant que leur nombre peut varier soit de 1 à 12.
voici ma feuille basse avec mes 3 tables
Voila ma macro
Dim Table1 As Range
Dim Table2 As Range
Dim Table3 As Range
Set Table1 = Worksheets("Performance").Range("G13:L24")
Set Table2 = Worksheets("Performance").Range("N13:R24")
Set Table3 = Worksheets("Performance").Range("T13:X24")
DerniereLigne = Worksheets("BDD").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'define last cell non empty
vide = DerniereLigne + 1 'define "vide" as first cell empty
'DerniereLigne3 = Worksheets(Table3).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' *** ESSAI
DerniereLigne3 = Table3.Columns(1).End(xlUp).Row
'DerniereLigne3 = Table3.Cells(Table3.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' *** ESSAI
'DerniereLigne3 = Range("T13:X24").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' *** ESSAI
For i = 0 To DerniereLigne3 - 1
Worksheets("BDD").Cells(10, 10).Value = DerniereLigne3
Worksheets("Performance").Cells(13 + i, 20).Copy Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 1)
Worksheets("Performance").Cells(4, 5).Copy Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 2)
Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 3) = Application.VLookup(Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 1), Table1, 6, False) 'put Qty / UC by Vlookup in column AC, sheet ref_correspondance
Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 4) = Application.VLookup(Worksheets("BDD").Cells(vide + i, 1), Table2, 5, False) 'put Qty / UC by Vlookup in column AC, sheet ref_correspondanceEdit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Les lignes "ESSAI" correspondent à des tests car je ne suis pas sur de cette ligne de code.
voici mon tableau ou je souhaites renvoyer les infos
Bonsoir Pecqueur et
Pour commencer, merci de renseigner votre BONNE version d'Excel et non indiquer "VBA"
Ensuite,
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
- Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Merci de votre compréhension et de votre participation
- Messages
- 2
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 27/12/2023
- Emploi
Bonjour Bruno?
Excusez-moi pour les petites erreurs de mon annonce ...
Bonne journée
