Message erroné sur cellules fusionnées
Bonsoir à tous
Dans Excel 2003 quand j’essaye de faire un tri j’ai le message « cette fonction requiert que les cellules fusionnées soient de taille identique » hors je n’ai PAS de cellules fusionnées
Quequ’un peut-il me conseiller ?
Sans fichier pour vérifier pas facile
Sinon vérifies si tu as des lignes/colonnes masquées
Si tu peux déterminer si c'est une colonne particulière qui est en cause (en faisant un tri colonne par colonne)
Ensuite sans le cas où tu trouves la colonne, tri partie par partie cette colonne
Sinon quelqu'un d'autre aura une meilleure idée
Bon courage
qu'entends-tu par "masquées" ?
Bonsoir à tous,
On ne le dira jamais assez
pas de cellules fusionnées à l'intérieur d'un tableau ou base de données,
çà n'amène que des ennuis !
Amicalement
Claude
Bonsoir
Masquée pour une colonne c'est que sa largeur est = à 0 et pour une ligne c'est sa hauteur = 0
Pour enlever toutes tes colonnes masquées (même s'il n'y en a pas ce n'est pas gênant)
Sélectionne toutes ta page (petit carré à gauche de la colonne A et au dessus de la ligne 1)
Puis place toi sur le numéro d'une colonne puis click droit puis choisir afficher
Refais la même opération pour les lignes en te plaçant bien sur le numéro d'une ligne
Bonne soirée
Merci Banzai
J'ai fait ce que tu m'as indiqué et j'ai essayé un nouveau tri : même résultat >> message « cette fonction requiert que les cellules fusionnées soient de taille identique »
Ce que je ne comprends pas bien c'est que le message parle de cellules "fusionnées" et toi de cellules "masquées"
>>pour Claude :
>>Je n'ai JAMAIS fusionné de cellules c'est bien là le pb...
Bonsoir
Colores ton tableau puis vides le et postes le ici pour voir si l'on trouve une solution
Si j'ai parlé de masqués c'est que dans ton tableau tu aurais pu avoir des cellules fusionnée dont les colonnes/lignes seraient masquées
Mais bon si ce n'est pas le cas, envoies la page contenant ton tableau vide, quelqu'un trouvera bien une solution (enfin je l'espère)
>>Pourquoi le colorer ?
>>si je le vide de ses données pourra-t-on quand même examiner ce tableur ?
Pour visualiser la zone du tableau
Pas besoin de données pour faire un tri
Bonne soirée
Quelle zone ?
re
je m'explique mal
Pour visualiser le tableau que tu veux trier
ok
>>J'ai oublié de colorer : c'est la 1° colonne A
Bonsoir
Pas de soucis ici
Le fichier que tu as envoyé avait bien le même problème que celui de ton fichier original ?
parce que là je n'ai plus d'idées
Bonne soirée
J'ai enregistré sous le fichier en question puis j'ai vidé les données et j'ai enregistré et l'ai envoyé sur le post
Pour savoir si ta colonne A comporte des cellules fusionnées, tu sélectionnes toute ta colonne A (Click sur le A)
et menu "Format" "Cellule"
Si la case "Fusionner les cellules" apparaît en vert, c'est que tu as des cellules fusionnées.
Si cette case est vide, c'est que tu n'en as pas..
Tu peux faire de même en sélectionnant ta feuille entière...
Le fichier que tu as envoyé n'en a pas.
Ouf ! C'est bon. Merci
Dans la colonne A il n'y a pas de cellules fusionnées MAIS quand j'ai tout sélectionné il y en avait...
J'ai décoché la case verte et ai essayé un tri : ça marche !
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "message errone fusionnees"
