Ne pas exporter les boutons
Bonjour le forum,
Le code qui suis me sert pour mes exports, mais je constate qu'il exporte aussi les boutons. Comment faire pour que ceux-ci ne le sois pas?
Sub SaveForField()
Dim nomfichier As String
nomfichier = ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("I2").Text ' Nom du fichier
RepertoryPath = "C:\Cleanpatch\" & nomfichier & "\" 'Identification du répertoire de sauvegarde
' Vérifier si chemin existe avec l'année, sinon le créer
If Dir(RepertoryPath, vbDirectory) = "" Then MkDir RepertoryPath
Dim Wb As Workbook
Dim shtName As String
Dim nomfichierwb As String
Dim dcol As String
Dim lig As Byte
For i = 2 To ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    shtName = ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & i).Value ' Récupérer le nom de l'onglet
    ' le déverrouiiler
    'Sheets(shtName).Unprotect "MDP"
    If i = 2 Then
        ThisWorkbook.Sheets(shtName).Copy ' copier la feuille
        Set Wb = ActiveWorkbook
    Else: ThisWorkbook.Sheets(shtName).Copy after:=Wb.Sheets(Sheets.Count)
    With Wb.Sheets(i - 1).Cells
      .Copy
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    With Wb.ActiveSheet
        dcol = .Cells(.ListObjects(1).HeaderRowRange.Row, .ListObjects(1).ListColumns.Count).Address
            '.Range("K2:" & dcol).EntireColumn.Delete
            .Range("AU2:BG2").EntireColumn.Delete
            .Range("AO:AR").EntireColumn.Delete
            .Range("AG2:AM2").EntireColumn.Delete
            .Range("AE2").EntireColumn.Delete
            .Range("V2:Y2").EntireColumn.Delete
            .Range("P2:S2").EntireColumn.Delete
            .Range("M2:N2").EntireColumn.Delete
            .Range("I2:K2").EntireColumn.Delete
            .Range("C2:E2").EntireColumn.Delete
            .Name = "Field " & ThisWorkbook.Sheets("Legend").Range("F" & i).Text 'Nom onglet
nomfichierwb = "For Field " & nomfichier & " " & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm") ' Nom du fichier
Wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & nomfichierwb ' Enregistrer-sous
Wb.SaveAs RepertoryPath & nomfichierwb ' Enregistrer-sous
Dans le format du bouton, il faut décocher l"option "Imprimer l'objet"
sans titre
Bye !
Bonjour gmb,
bêtement......j'y avais pas pensé.... merci beucoup
Rechercher des sujets similaires à "pas exporter boutons"
