Boucle For Next macro Excel qui bloque
J'ai une macro qui doit se répéter sur tous les fichiers du répertoire identifié, j'ai essayé plusieurs possibilités, sans succès.
Le premier fichier se passe bien, et ensuite sur la boucle ca s'arrête en débogage sur FiChoisi.Close False
Merci d'avance sur votre aide.
Sub ChoisirPhoto2()
'Désigner une photo, importer des propriétés EXIF, créer une miniature
Dim WSh As Worksheet, LO As ListObject, Lgn As Range
Set WSh = Sh_Liste
Set LO = WSh.ListObjects("tb_Photos")
Dim FSO As New FileSystemObject
Dim FiChoisi As Variant, FiNom$, FiRép$, RéfAltitude$, CheminTmp$
Dim Image As Shape, Img As New WIA.ImageFile, IP As New WIA.ImageProcess
Dim Ps As WIA.Properties, P As WIA.Property
Dim FileName As String
Dim i As Integer
i = 1
For i = i To 700
FiChoisi = ThisWorkbook.Path & "\PHOTOS\" & i & ".jpg"
'InitialFileName = (ThisWorkbook.Path & "\PHOTOS\1.jpg")
If FiChoisi = False Then Exit Sub
FiNom = FSO.GetFileName(FiChoisi)
FiRép = Replace(FiChoisi, FiNom, "")
'Ligne sur laquelle enregistrer les données
With WSh.Evaluate(LO.Name)
Set Lgn = .Rows(.Rows.Count)
'Vérifier que la ligne ne contient que la formule sinon se décaler vers le bas
If WorksheetFunction.CountA(Lgn) > 1 Then Set Lgn = Lgn.Offset(1)
'Charger la photo, récupérer ses propriétés
Img.LoadFile FiChoisi
Set Ps = Img.Properties
'Récupération des données EXIF
'Altitude
Niveau = ""
Altitude = ""
If Ps.Exists("GpsAltitudeRef") Then
Set P = Ps("GpsAltitudeRef")
Niveau = P.Value
Select Case Niveau
Case 0
signe = 1
Case 1
signe = -1
End Select
If Ps.Exists("GpsAltitude") Then Altitude = signe * LireAltLatLong(Ps("GpsAltitude"))
'Latitude
LatitudeRéf = ""
Latitude = ""
If Ps.Exists("GpsLatitudeRef") Then
Set P = Ps("GpsLatitudeRef")
LatitudeRéf = P.Value
Select Case LatitudeRéf
Case "N"
signe = 1
Case "S"
signe = -1
End Select
If Ps.Exists("GpsLatitude") Then Latitude = signe * LireAltLatLong(Ps("GpsLatitude"))
'Longitude
LongitudeRéf = ""
Longtitude = ""
If Ps.Exists("GpsLongitudeRef") Then
Set P = Ps("GpsLongitudeRef")
LongitudeRéf = P.Value
Select Case LongitudeRéf
Case "E"
signe = 1
Case "O", "W"
signe = -1
End Select
If Ps.Exists("GpsLongitude") Then Longitude = signe * LireAltLatLong(Ps("GpsLongitude"))
'Auteur
Auteur = ""
If Ps.Exists("Artist") Then Auteur = Ps("Artist").Value
'Date du cliché
DateCliché = ""
If Ps.Exists("DateTime") Then DateCliché = Replace(Ps("DateTime"), ":", "/", 1, 2)
'Orientation de la photo (pour obtenir une orientation correcte de la miniature)
If Ps.Exists("Orientation") Then
Select Case Ps("Orientation").Value
Case 1
RotationAngle = 0
FlipHorizontal = False
Case 2
RotationAngle = 0
FlipHorizontal = True
Case 3
RotationAngle = 180
Case 4
RotationAngle = 180
Case 5
RotationAngle = 90
Case 6
RotationAngle = 90
Case 7
RotationAngle = 270
Case 8
RotationAngle = 270
End Select
'Créer une vignette (100 x 100 maxi)
'Orientation
IP.Filters.Add IP.FilterInfos("RotateFlip").FilterID
IP.Filters(1).Properties("RotationAngle") = RotationAngle
IP.Filters(1).Properties("FlipHorizontal") = FlipHorizontal
'Réduction à 100 pixels max (largeur ou hauteur) en gardant les proportions
IP.Filters.Add IP.FilterInfos("Scale").FilterID
IP.Filters(2).Properties("MaximumHeight") = 100
IP.Filters(2).Properties("MaximumWidth") = 100
'Application des transformations via les filtres
Set Img = IP.Apply(Img)
'Enregistrement temporaire du fichier miniature (le temps d'importer la miniature)
CheminTmp = "C:\tmp_img\"
On Error Resume Next
MkDir CheminTmp
Kill CheminTmp & "Thumb" & FiNom
On Error GoTo 0
Img.SaveFile CheminTmp & "Thumb" & FiNom
'Enregistrement des propriétes EXIF à la fin du tableau
With Lgn
.Cells(2) = FiRép
.Cells(3) = FiNom
.Cells(4) = Auteur
.Cells(5) = DateCliché
.Cells(6) = Niveau
.Cells(7) = Altitude
.Cells(8) = LatitudeRéf
.Cells(9) = Latitude
.Cells(10) = LongitudeRéf
.Cells(11) = Longitude
Set Image = WSh.Shapes.AddPicture(FileName:=CheminTmp & "Thumb" & FiNom, _
linktofile:=msoFalse, SaveWithdocument:=msoCTrue, _
Top:=Lgn.Cells(1, 1).Left, Left:=Lgn.Cells(1, 1).Top, Width:=-1, Height:=-1)
With Image
'Renommer l'image importée
.Name = Format(Now, "yyyy:mm:dd_hh:mm:ss")
Lgn.Cells(1) = .Name
.Rotation = 0
'Position (bis) sur le coin sup gauche de la 1ère cellule de la ligne (+1 pour être dans la cellule)
.Left = Lgn.Cells(1, 1).Left + 1
.Top = Lgn.Cells(1, 1).Top + 1
'Conserver le ratio H/L avant le redimensionnement
.LockAspectRatio = msoTrue
'Réglage de la hauteur (= hauteur de la ligne -2)
.Height = Lgn.Cells(1, 1).Height - 2
'Texte de remplacement
.AlternativeText = ""
'Associer à la macro "MontrerPhoto" (via clic)
.OnAction = "MontrerPhoto"
'Supprimer le fichier miniature temporaire
Set P = Nothing: Set Ps = Nothing: Set IP = Nothing: Set Img = Nothing: Set Image = Nothing
Set Lgn = Nothing: Set LO = Nothing: Set WSh = Nothing
Set FSO = Nothing
Function LireAltLatLong(P As Property) As Variant
'Interpréte la propriété (Valable pour altitude, latitude, et longitude)
LireAltLatLong = ""
If P.IsVector Then
If TypeOf P.Value Is Vector Then
If TypeOf P.Value(1) Is Rational And TypeOf P.Value(2) Is Rational And TypeOf P.Value(2) Is Rational Then
LireAltLatLong = P.Value(1).Numerator / P.Value(1).Denominator + _
(P.Value(2).Numerator / P.Value(2).Denominator) / 60 + _
(P.Value(3).Numerator / P.Value(3).Denominator) / 3600
ElseIf TypeOf P.Value Is Rational Then
LireAltLatLong = P.Value.Numerator / P.Value.Denominator
Set P = Nothing
End Function
Sub MontrerPhoto()
'Charge la photo appelante et la ré-oriente correctement
Dim repère$, ShpImage As Shape, C As Range, NomFichier$, NomCompletFichier$
Dim Image As Picture, Img As New WIA.ImageFile, IP As New WIA.ImageProcess
Dim TempAffichage%
repère = Application.Caller
If repère = "" Then Exit Sub
'Shape Appelante
Set ShpImage = ActiveSheet.Shapes(repère)
On Error GoTo 0
If ShpImage Is Nothing Then Exit Sub
'Récupérer le nom du fichier via la cellule contenant la miniature
Set C = ShpImage.TopLeftCell
NomFichier = C.Offset(0, 2)
NomCompletFichier = C.Offset(0, 1) & NomFichier
'Vérifier l'existence du fichier
If Dir(NomCompletFichier) = "" Then
Msg = "Le fichier : " & NomCompletFichier & Chr(10) & "n'existe plus"
Style = vbOKOnly + vbExclamation
Title = "Affichage photo "
Resp = MsgBox(Msg, Style, Title)
Exit Sub
'Charger l'image
Img.LoadFile NomCompletFichier
'Récupérer ses propriétés
'Orientation de la photo (pour obtenir une orientation correcte dans le UserForm)
Case 1
RotationAngle = 0
Case 2
RotationAngle = 0
Case 3
RotationAngle = 180
Case 4
RotationAngle = 180
Case 5
RotationAngle = 90
Case 6
RotationAngle = 90
Case 7
RotationAngle = 270
Case 8
RotationAngle = 270
End Select
'Orientation
''Application des transformations via les filtres
MkDir CheminTmp
Kill CheminTmp & NomFichier
On Error GoTo 0
Img.SaveFile CheminTmp & NomFichier
'Affichage dans le UserForm pendant 3 s
TempAffichage = 3
With UsF_Photo
.Caption = NomCompletFichier
.Picture = LoadPicture(CheminTmp & NomFichier)
.Show
DoEvents
waitTime = TimeSerial(newHour, newMinute, newSecond)
Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, TempAffichage)
Unload UsF_Photo
EDIT modo : Bonjour et bienvenue. SVP code à mettre entre balises avec le bouton </> . Merci d'y faire attention la prochaine fois
Bonjour Alea83500, le forum,
Sub MontrerPhoto()
End Sub ' << ceci est de trop
Le End Sub sous Sub MontrerPhoto() est de trop et bloque le code en dessous.
Bizarre
Bonjour Alea83500,
Ton Fichoisi est un chemin pour aller chercher une image.
Faire Fichoisi = ""
Ainsi ton chemin sera vide en fin de boucle et tu pourras rechercher une autre image par un nouveau chemin en début de boucle.
Merci pour votre réponse.
J'ai enlevé le End Sub qui en effet ne devait pas se trouver la et maintenant ca bloque dés le départ et coince sur If FiChoisi = False Then Exit Sub et ne copie même pas le premier fichier.
Ci joint le fichier et le lien PHOTOS.
26202311071.zip (878.56 Ko)
bonjour,
une proposition de correction
Sub ChoisirPhoto2()
    Dim WSh As Worksheet, LO As ListObject, Lgn As Object
    Set WSh = Sh_Liste
    Dim FiChoisi As String, FiNom$, FiRép$, RéfAltitude$, CheminTmp$
    For i = 1 To 700
        If Dir(FiChoisi) = "" Then Exit Sub
        With WSh
            Set Lgn = LO.Range.Rows(LO.Range.Rows.Count)
            If Application.CountA(Lgn) > 1 Then Set Lgn = LO.ListRows.Add
        'Altitude
        Niveau = ""
        Altitude = ""
            Niveau = P.Value
            Select Case Niveau
                Case 0
                    signe = 1
                Case 1
                    signe = -1
            End Select
        'Latitude
        LatitudeRéf = ""
        Latitude = ""
                Case "N"
                    signe = 1
                Case "S"
                    signe = -1
            End Select
        'Longitude
        LongitudeRéf = ""
        Longtitude = ""
                Case "E"
                    signe = 1
                Case "O", "W"
                    signe = -1
            End Select
        'Auteur
        Auteur = ""
        'Date du cliché
        DateCliché = ""
                Case 1
                    RotationAngle = 0
                Case 2
                    RotationAngle = 0
                Case 3
                    RotationAngle = 180
                Case 4
                    RotationAngle = 180
                Case 5
                    RotationAngle = 90
                Case 6
                    RotationAngle = 90
                Case 7
                    RotationAngle = 270
                Case 8
                    RotationAngle = 270
            End Select
        'Orientation
        On Error GoTo 0
        MkDir CheminTmp
        On Error GoTo 0
        With Lgn
            .Range(2) = FiRép
            .Range(3) = FiNom
            .Range(4) = Auteur
            .Range(5) = DateCliché
            .Range(6) = Niveau
            .Range(7) = Altitude
            .Range(8) = LatitudeRéf
            .Range(9) = Latitude
            .Range(10) = LongitudeRéf
            .Range(11) = Longitude
        Top:=Lgn.Range(1).Left, Left:=Lgn.Range(1).Top, Width:=-1, Height:=-1)
        With Image
            Lgn.Range(1) = .Name
            .Rotation = 0
            .Left = Lgn.Range(1).Left + 1
            .Top = Lgn.Range(1).Top + 1
            .Height = Lgn.Range(1).Height - 2
        '     FiChoisi.Close False
    Set WSh = Nothing
    Set FSO = Nothing
    Set LO = Nothing:
Bonjour Alea83500, H2So4,
Exact, on teste par Dir si le fichier est présent vu que le chemin complet est un string. Si le test Dir retourne vide alors on sort de la procédure.
Mais il serait possible de sauter un ensemble de traitement et de continuer à boucler pour rechercher d'autres fichiers images.
Merci pour votre aide.
Malheureusement ca ne fonctionne pas, et bloque sur :
With Lgn
.Range(2) = FiRép
Je vais avoir de 2 à 700 photos donc je n'ai pas le choix impossible d'aller les chercher une par une..
bonjour,
je pense que la feuille de ton classeur est protégée par un mot de passe et que cela empêche de modifier une ligne existante de ton tableau.
BOnjour,
Non pas de protection sur ce fichier, et il fonctionnait un par un.. je vous l'ai joint à mon précédent message..
re-bonjour,
je ne trouve pas d'explication, la macro fonctionne chez moi.
35traitementphoto.zip (475.87 Ko)
Je viens de réessayer avec votre fichier et idem ca me bloque sur : .Range(2) = FiRép
Je ne comprends pas non plus..
bonsoir,
une nouvelle version sans tableau structuré, (la formule pour l'hyperlien est ajoutée automatiquement)
Sub ChoisirPhoto2()
    Dim WSh As Worksheet, Lgn As Range
    Set WSh = Sh_Liste
    For i = 1 To 700
        If Dir(FiChoisi) = "" Then Exit For
        Set Lgn = WSh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        With Lgn.Cells(1, "L")
            .Formula = "=IF(ISBLANK('BdD Photos'!$H3),"""",HYPERLINK(""https://maps.google.fr/maps?q=""&SUBSTITUTE(TEXT('BdD Photos'!$I3,""0,000000000000""),"","",""."")&"",""&SUBSTITUTE(TEXT('BdD Photos'!$K3,""0,000000000000""),"","",""."")&""&18Z&hl=fr"",""Localiser""))"
        'Altitude
        Niveau = ""
        Altitude = ""
            Niveau = P.Value
            Select Case Niveau
                Case 0
                    signe = 1
                Case 1
                    signe = -1
            End Select
        'Latitude
        LatitudeRéf = ""
        Latitude = ""
                Case "N"
                    signe = 1
                Case "S"
                    signe = -1
            End Select
        'Longitude
        LongitudeRéf = ""
        Longtitude = ""
                Case "E"
                    signe = 1
                Case "O", "W"
                    signe = -1
            End Select
        'Auteur
        Auteur = ""
        'Date du cliché
        DateCliché = ""
                Case 1
                    RotationAngle = 0
                Case 2
                    RotationAngle = 0
                Case 3
                    RotationAngle = 180
                Case 4
                    RotationAngle = 180
                Case 5
                    RotationAngle = 90
                Case 6
                    RotationAngle = 90
                Case 7
                    RotationAngle = 270
                Case 8
                    RotationAngle = 270
            End Select
        'Orientation
        On Error GoTo 0
        MkDir CheminTmp
        On Error GoTo 0
        With Lgn
            .Cells(1, 2) = FiRép
            .Cells(1, 3) = FiNom
            .Cells(1, 4) = Auteur
            .Cells(1, 5) = DateCliché
            .Cells(1, 6) = Niveau
            .Cells(1, 7) = Altitude
            .Cells(1, 8) = LatitudeRéf
            .Cells(1, 9) = Latitude
            .Cells(1, 10) = LongitudeRéf
            .Cells(1, 11) = Longitude
        With Image
            Lgn.Cells(1, 1) = .Name
            .Rotation = 0
        Lgn.Resize(1, 12).VerticalAlignment = xlCenter
    With WSh.Range("A3:L" & Lgn.Row).Borders
        .Weight = xlThin
        .LineStyle = xlContinuous
    Set WSh = Nothing
    Set FSO = Nothing
Malheureusement ca bloque sur : .Style = "Hyperlink"
Par contre une personne a trouvé et ca marche nickel ci dessous les éléments modifiés :
1) Il ne faut pas utiliser If Dir(FiChoisi) = "" Then Exit Sub mais créer ce bloc :
VB:
If Dir(FiChoisi) <> "" Then
2) Dans ce bloc If/End If supprimer ceci qui crée un bug :
VB:
3) Dans ce bloc If/End If supprimer à la fin :
VB:
 'Set P = Nothing:     Set Ps = Nothing:     Set IP = Nothing:     Set Img = Nothing:     Set Image = Nothing
     'Set Lgn = Nothing:     Set LO = Nothing:     Set WSh = Nothing
     'Set FSO = Nothing
'Exit For
Rechercher des sujets similaires à "boucle next macro qui bloque"
