VBA - Creation de nouvel onglet pour chaque nouveau noms d'une liste
J'ai créé une macro qui ne fonctionne qu'à moitié.
Ma requête est la suivante:
Création d'un nouvel onglet pour chaque nom contenu dans un fichier source, en colonne A, avec nom de l'onglet corresponds à ce nom, et récuperation de toutes les lignes contenues dans ce fichier.
(Dans le but de créer une feuille de présence mensuelle pour chaque personne)
Ma macro ne fonctionne qu'avec le premier nom et ne créé pas les onglets pour les noms suivants.
Aussi, la premiere ligne de ce tableau correspond aux titres des colonnes ne sont pas recopiées.
Voiçi la macro utilisée:
Sub CreateSheets()
Dim i As Integer
Dim ws As Worksheet
Dim newSheet As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
For i = 2 To ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
On Error Resume Next
Set newSheet = Sheets(ws.Cells(i, 1).Value)
On Error GoTo 0
If newSheet Is Nothing Then
Set newSheet = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
newSheet.Name = ws.Cells(i, 1).Value
ws.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=ws.Cells(i, 1).Value
ws.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy Destination:=newSheet.Range("A1")
ws.AutoFilterMode = False
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Merci de me dire où vous voyez l'erreur
Bonjour Sebb,
Juste un petit oubli, la réinitialisation de la variable objet test
Sub CreateSheets()
Dim i As Integer
Dim ws As Worksheet
On Error GoTo 0
' Effacer la variable objet NewSheet
Set newSheet = Nothing
Mais le problème de l'ajout de la premiere ligne du tableau persiste.
Bug dès le lancement:
Sub CreateSheets()
Dim i As Integer
Dim ws As Worksheet
On Error GoTo 0
ws.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy Destination:=newSheet.Range("A2")
Dim i As Integer
Dim ws As Worksheet
On Error GoTo 0
Pour commencer 2ème et dernière fois que je mets votre code entre balises, la prochaine je supprimer purement et simplement
Ensuite, votre code est à remplacer par celui que j'ai donné, il en faut pas mettre les 2... quelle idée
Bonne soirée
