Expert Powershell ici ?
Est-ce quelqu'un serait dispo pour me donner un coup de main sur powershell ?
J'ai l'arborescence en pièce jointe.
J'aimerais via une commande Powershell, supprimer l'ensemble des fichiers wav se trouvant dans mon arborescence en prenant comme paramètre la date de créations des fichiers.
Suppression des fichiers donc la date de création ayant une date inférieure à 90 jours.
Note : Si le répertoire est vide (plus aucun fichier ou sous répertoire), il doit disparaitre aussi.
50arbo.docx (12.59 Ko)
J'utilise ce genre d'outil pour établir l'arborescence d'un répertoire avec FileSystemObject :
- Le chemin complet est sur la colonne B.
- Sélection indique que le fichier est antérieur à la date 24/08/2023.
- Nb fichiers correspond au nombre de fichiers dans le répertoire.
Code :
Public IndexListe As Integer, IndexLien As Long
Public Fso As Object
Public Liste_Fichiers  As Variant
Sub ListerLesFichiers(ByVal Repertoire As String, Optional ByVal ChainesARechercher As String)
Dim I As Long
Dim Debut As String
Dim ShFichiers As Worksheet
Dim TabFichiers As ListObject
Dim LigneFichier As ListRow
    If VerifierLeChemin(Repertoire) = False Or Repertoire = "" Then
        MsgBox "Saisissez le nom d'un répertoire valide !", vbCritical
       Exit Sub
    Debut = Repertoire
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    IndexListe = 0
    ReDim Liste_Fichiers(5, IndexListe)
    Set ShFichiers = Sheets("Menu")
    With ShFichiers
         Set TabFichiers = .ListObjects("TableDesFichiers")
         Debug.Print "Nombre de lignes : " & TabFichiers.ListRows.Count
         If Range("SuppressionListe") = "Oui" And TabFichiers.ListRows.Count > 0 Then TabFichiers.DataBodyRange.Delete
    ListeRecursive Fso.GetFolder(Debut), ChainesARechercher, Range("DateMax") ' A adapter
    If IndexListe Then
       For IndexListe = LBound(Liste_Fichiers, 2) To UBound(Liste_Fichiers, 2)
              Set LigneFichier = TabFichiers.ListRows.Add
              With LigneFichier
                   .Range(1, 1) = Liste_Fichiers(0, IndexListe)
                   .Range(1, 2) = Liste_Fichiers(1, IndexListe)
                   .Range(1, 4) = Format(Liste_Fichiers(2, IndexListe), "dd/mm/yyyy")
                   .Range(1, 5) = Format(Liste_Fichiers(3, IndexListe), "dd/mm/yyyy")
                   .Range(1, 6) = Liste_Fichiers(4, IndexListe)
                   .Range(1, 7) = Liste_Fichiers(5, IndexListe)
              Set LigneFichier = Nothing
      Next IndexListe
    For I = TabFichiers.ListRows.Count To 1 Step -1
        With TabFichiers.ListRows(I)
             If .Range(1, 1) = "" Then .Delete
    Next I
    If TabFichiers.ListRows.Count > 1 Then
       ReconstituerLesLiensHypertextes ShFichiers, TabFichiers.ListColumns(1).DataBodyRange
    With ShFichiers
        .Activate
        .Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
    Set Fso = Nothing
    Set ShFichiers = Nothing
    MsgBox "Fin de programme !", vbInformation
Sub ListeRecursive(ByVal f As Object, ByVal ChaineATrouver As String, ByVal DateMax2 As Date)
Dim Sf As Object, Fich As Object, Sf2 As Object
    For Each Sf In f.SubFolders
        For Each Fich In Fso.GetFolder(Sf).Files
            If InStr(1, LCase(Fich.Name), ChaineATrouver, vbTextCompare) > 0 Then
                ReDim Preserve Liste_Fichiers(5, IndexListe)
                Liste_Fichiers(0, IndexListe) = Fich.Name
                Liste_Fichiers(1, IndexListe) = Fich.Path
                Liste_Fichiers(2, IndexListe) = Fich.DateLastModified
                Liste_Fichiers(3, IndexListe) = Fich.DateCreated
                If Fich.DateCreated < DateMax2 Then Liste_Fichiers(4, IndexListe) = "X"
                Liste_Fichiers(5, IndexListe) = Fso.GetFolder(Sf).Files.Count
                IndexListe = IndexListe + 1
        Next Fich
        ListeRecursive Fso.GetFolder(Sf), ChaineATrouver, Range("DateMax")
    Next Sf
Sub ReconstituerLesLiensHypertextes(ByVal ShFichiers2 As Worksheet, ByVal AireFichiers As Range)
Dim I As Long, IndexLien As Long
    IndexLien = 1
    For I = 1 To AireFichiers.Count
        With AireFichiers(I)
             If .Value <> "" Then
                .Hyperlinks.Delete
                ShFichiers2.Hyperlinks.Add Anchor:=AireFichiers(I).Offset(0, 2), Address:=AireFichiers(I).Offset(0, 1), TextToDisplay:=CStr(IndexLien)
                IndexLien = IndexLien + 1
     Next I
Function VerifierLeChemin(ByVal Chemin2 As String) As Boolean
Dim Fso As Object
    VerifierLeChemin = False
    VerifierLeChemin = Fso.FolderExists(Chemin2)
    Set Fso = Nothing
End Function
Dans le module de l'onglet Menu :
Private Sub BoutonExplorer_Click()
     ListerLesFichiers Range("Repertoire"), Range("MotsARechercher")
Bonjour JeanMichel0404, Eric
Après avoir exploré le forum Excel VBA, j'explore maintenant les autres techniques que j'ai déjà pratiqué, je ne revendique pas être un expert Powershell, je tente un script à adapter :
$path = "C:\temp\files\"
$extension = "*.wav"
$FromDate = (Get-Date).AddDays(-90)
Get-ChildItem -Path $Path -filter $extension -Recurse -File | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $FromDate } | Remove-Item
Rechercher des sujets similaires à "expert powershell ici"
