Autofilter - Execution trop longue
J'ai créer un code avec autofilter pour 6 colonnes. Cependant le code s'exécute en 20 secondes !!
Sachant que l'opération va se répéter en moyenne 5 fois, ça nous fait quand même 1min40 d'attente !
J'aurais donc voulu savoir si mon code était bien taper ou s'il y avait des pistes d'améliorations ?
Voici le code :
 With Sheets("Longueur Barre").Range("$A$1:$K$" & nbcode)
        'Classe :
                .AutoFilter field:=2, Criteria1:=Array("", Classe)
        'Essence :
                .AutoFilter field:=4, Criteria1:=Array("", Essence)
        'Traitement :
                .AutoFilter field:=5, Criteria1:=Array("", Traitement)
        'Largeur :
                .AutoFilter field:=6, Criteria1:=Array("", Largeur)
        'Hauteur :
                .AutoFilter field:=7, Criteria1:=Array("", Hauteur)
        'Type de code :
        If Sheets("Entrée").DropDowns("Zone combinée 2").Value = 2 Then
                    .AutoFilter field:=9, Criteria1:=Array("", "TAILLE")
                    .AutoFilter field:=9, Criteria1:=Array("", "DEB")
        If LongueurBarre = 0 Then
        'Longueur :
            MsgBox LongueurBarre
                    .AutoFilter field:=8, Criteria1:=Array("", Round(LongueurBarre, 1))
PS : ce code fait parti d'un code bien plus gros mais j'ai compter le temps entre deux MsgBox situé en début et fin du code ci-dessus.
Bonsoir ArthurA74
Peut-être avec
' A mettre avant le code des filtres
Application.Calculation = xlCalculationManual
' A mettre après le code des filtres
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Je suis désolé mais cela ne change pas grand chose.
Merci pour la piste quand même
Bonjour ArthurA74
Combien de lignes de données avez-vous dans votre fichier ?
J'en ai "seulement" 320 donc je trouve ça bizarre que cela prenne autant de temps
Est-il possible de mettre le fichier, pour que l'on regarde
+A
Je viens de remarquer que le fichier fait 32Mo !!! J'essaye de résoudre cela
Je vous envoie le fichier dans un wetransfer même si je n'ai pas le droit, je suis désolé
we.
tl/
t-aJIlzkSbdz
Ce n'était même pas la peine de partager le fichier, s'il fait 20Mo c'est qu'il est vérolé
Utilisez le fichier joint pour le nettoyer
Il ne devrait faire que quelques Ko
Il fait quand même encore quelques milliers de Ko mais bon vous avez réussi à diviser presque par 10 la taille du fichier.
Et je ne peux toujours pas le transmettre car sup. à 3Mo
Comme il y a du code et un USF, il reste un peu lourd, mais c'est normal
Voici ce que j'obtiens
Normalement avec ce poids, le problème de lenteur devrait avoir disparu, non ?
Ce n'est peut-être pas lié
Le problème de poids se situe dans l'onglet masqué "Longueur Barre"
En le recréant, voici le fichier
Bonne journée
@BrunoM45 : J'arrive plus vers 4 Ko mais oui vous avez sûrement raison.
@Cousinhub : Impressionnant la petite taille que vous obtenez. Comment avez vous fais pour la feuille pour supprimer les ligne généré inutilement ? Je pensais que ça venait de là mais aucun moyen de les supprimer...
Re-,
Dans cet onglet, j'ai d'abord essayé de supprimer toutes les lignes "vides" sous la ligne 318 (regarde dans cet onglet, dans ton fichier original, l’ascenseur de droite est tout petit, et si tu le sélectionnes, et le descend jusqu'en bas, tu arrives à la ligne 1 million et quelques...)
La suppression via ruban "Données/Edition/Supprimer/Supprimer tout" ne fonctionne pas, tout comme la sélection de ces centaines de milliers de lignes "vides", puis clic droit "supprimer".
J'ai donc copié les données utiles dans un nouvel onglet, supprimer cet ancien onglet, et renommer tout pareil
J'ai aussi remarqué que dans tes codes, tu utilises des plages "par défaut", au lieu de bien délimiter ces plages à traiter.
Bon courage
En effet plutôt basique comme méthode mais il faut y penser. Merci pour cette solution.
Pour les plages de tri "par défaut", j'imagine que tu parles des plages de tri dans la feuille "Longueur Barre".
Pour celle-ci, la plage est bien dynamique avec la variable "nbcode", mais elle ne se modifie pas après chaque tri, je ne trouvais pas ça utile.
Faudrait-il que je le fasse après chaque tri ?
ou alors tu parles tout à fait d'autre chose et dans ce cas-là je veux bien une piste stp ?
En te remerciant,
Juste, par exemple, ces quelques lignes :
Sub Supprimer()
'Supprime toutes les données du classeur
    Sheets("Sortie").Select
    Range("A1:FL1000").Select
    Selection.ClearContents
Tu as délimité une plage inutilement.
De plus, lorsque tu veux vraiment supprimer, utilise .Clear tout court, plutôt que .Clear.Contents
Bon courage
Très bien, je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée,
Rechercher des sujets similaires à "autofilter execution trop longue"
