Me voilà à nouveau dans le besoin d'aide. J'ai essayé par moi-même un bon moment avant de vous écrire mais je pense que je ne regarde pas au bon endroit.
Le but du code ci-dessous et de vérifier la présence de lignes identiques dans 2 feuilles (TESTA) et (TESTB). La vérification se faisant sur chaque ligne et en fonction des valeurs présentes dans les colonnes C et D. Si des lignes sont identiques alors une suppression des lignes identifiées s’exécute mais uniquement dans la feuille TESTA. Le code fonctionne très bien sauf que, comme les feuilles utilisent les mêmes en-têtes de colonnes, la ligne des en-têtes et elle aussi supprimée. L'utilisation d'un Offset m'a semblé efficace mais celui semble causer un problème car l'entête écrase la première ligne qui s'affiche après la suppression.Me voilà donc à demander votre aider pour régler mon problème.
Merci d'avance.
Sub compare_and_delete)
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, dic As Object
Dim r1 As Range, r2 As Range, a As Variant, b As Variant
Dim i As Long, lr1 As Long, lr2 As Long
'Feuille source de laquelle les doublons identifiés doivent être supprimés
Set sh1 = Sheets("TESTA")
'Feuille dans laquelle les doublons doivent être cherchés mais conservés
Set sh2 = Sheets("TESTB")
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Script de comparaison en considérant que les colonnes C et D comprennent des doublons entre TESTA et TESTB
dic.CompareMode = vbTextCompare
lr1 = sh1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lr2 = sh2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
a = sh1.Range("C1:D" & lr1).Value2
b = sh2.Range("C1:D" & lr2).Value2
Set r1 = sh1.Range("C1" & lr1 + 1)
Set r2 = sh2.Range("C1" & lr2 + 1)
For i = 1 To UBound(a, 1)
dic(a(i, 1) & a(i, 2)) = i
For i = 1 To UBound(b, 1)
If dic.exists(b(i, 1) & b(i, 2)) Then
Set r1 = Union(r1, sh1.Range("C" & dic(b(i, 1) & b(i, 2))))
Set r2 = Union(r2, sh2.Range("C" & i))
'Supprime les lignes doublons entières dans la feuille source ici "TESTA"
r1.EntireRow.Delete
'r1.Offset(1).EntireRow.Delete
