Bug VBA.
je souhaite mettre en place des calendriers (et m'abstenir d'utiliser DatePickers ou autres) sur lesquels je souhaites faire des copies d'une date pour la coller ensuite c'est une fonction automatique de copier/coller (uniquement des dates) sur des zones de copie et de coller spécifiques.
Lorsque je fais un copier/coller de date en VBA.je copie une cellule faisant partie de l'une des 2 plages du "Calendrier" Mois M -1ou Mois M.et je viens coller sur une des deux plages définies (Date).
Ça fonctionne bien!
Le petit hic est lorsque le premier clic est en dehors d'une des plages "Calendrier" (donc sans valeur à copier).
Si je clique sur une cellule vide et que le deuxième clic est une autre cellule vide, pas de soucis.
Mais si le second clic est fait dans une des plages définies (Date). C'est là que ça coince, il m'affiche le débogage.
Comment je peux faire?
If Not Intersect(Target, Range("C7:I12,C16:I21")) Is Nothing Then
Target.Copy
If Not Intersect(Target, Range("L7:L30,W7:W30")) Is Nothing Then
Target.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Merci de vos retours.
