Modification à apporter lors d'un double clic
j'aimerais faire des modifications quand je doubleclick sur un numero,
si il y a un doublons dans Entrer qu'il apparait dans doublons
ex; 2 x 3 et aussi si je RAZ ,que les numeros disparait aussi dans doublons , si possible, si je fais un mauvais numéro d'annuler le dernier numéro
Edit modo : présentation correcte d'une demande
Si j'ai bien compris, votre code modifié:
    Dim nb As Long, pl As Range, c As Range, c2 As Range
    Dim tab_entree As Range, resultat As Range, doublons As Range, tableau1 As Range
    Dim lig As Long, col As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    If Not Intersect(Range("tableau1"), Target) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Application.CountIf(Range("tab_entree"), Target.Value) >= 1 Then
            nb = Application.CountA(Range("doublons"))
            Range("doublons").Cells(Int(nb / 10) + 1, nb Mod 10 + 1) = Target.Value
            Exit Sub
        nb = Application.CountA(Range("tab_entree"))
        Range("tab_entree").Cells(Int(nb / 10) + 1, nb Mod 10 + 1) = Target.Value
        lig = (Target - 1) Mod 4 + 1: col = Int((Target - 1) / 4) + 1
        For i = 9 To 24 Step 5
            Set pl = Cells(i, 7).Resize(4, 10)
            Set c = pl.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
            If c Is Nothing Then
                MsgBox "Non trouvé dans " & pl.Address
                Range("tab_entree").Cells(Int(nb / 10) + 1, nb Mod 10 + 1).ClearContents
                c.Interior.Color = vbGreen
                k = 0
                For j = 0 To 3
                    If Cells(i + j, c.Column).Interior.Color = vbGreen Then
                        k = k + 1
                        Set c2 = Cells(i + j, c.Column)
                Next j
                If k = 3 Then
                    c2.Interior.Color = vbRed
                    nb = Application.CountA(Range("resultat"))
                    If Application.CountIf(Range("resultat"), c2.Value) = 0 Then
                        Range("resultat").Cells(Int(nb / 10) + 1, nb Mod 10 + 1) = c2.Value
Cdlt
Bonjour Arturo83
il faut qu'il inscrit dans entrer aussi.
Vos explications sont un peu brèves, ça mériterait quelques commentaires de votre part.
La seule chose que je vois c'est s'il y a des doublons les laisser dans la plage "#ENTER", c'est bien ça?
Si c'est ça alors:
Bonjour Arturo83
merci de m'aider voici 1 exemple
Bonjour,,
Alors ceci:
Cdlt
Bonjour, Arturo83
Merci encore,
c'est exactement ça que je voulais.
encore une faveur si vous voulez,
voici mon exemple
Voilà;
Passez le sujet en "Résolu" si ça vous convient
Cdlt
Bonjour, Arturo83
il y a une erreur quand je clic sur dernière Entrer
voici l'ex;
Vos explications ne sont pas assez précises,
-doit-on effacer les valeurs correspondant aux N° en rouge dans le tableau "Résultats"?
-doit-on enlever la couleur rouge dans les 4 tableaux?
Dans le fichier joint, la couleur rouge est supprimée dans les 4 tableaux, et les n° en rouge conservés dans le tableau "Résultats".
Bonjour, Arturo83
Nouvelle explication
ton tableau 2,1 foctionne très bien c'est seulement avec les doublons
ex; si je clic 9,10,11, resultat =12,16 c'est ok
si je Rajoute le 9 qui devient doublon, ensuite
je clic sur Dernirere Entrer
le dernier 9 devrais s'effacer de mon ENTRER et du doublon
mais mon resultat 12,16 devrais rester la a cause du 9,10,11
j'espere que mon explication est meilleur
Edit modo : merci de mettre l'explication de la demande sur le fil et non dans le fichier
Bonjour michelrj
Merci de vous conformer à la charte SVP et d'exprimer vos besoins sur le fil et non dans votre fichier
Nota ; j'ai modifié le post précédent
Donc, mon dernier fichier déposé hier à 12h32 fait exactement ce que vous demandez. L'avez-vous testé?
Cdlt
Bonjour , Arturo83
le fichier 2,2 c'est ok pour les doublons
mais
le 12,et 16 devrais dispparaitre du resultat
comme dans le fichier 2,1 parce que la suite est couper
il y a seulement 9,10 dans mon ENTRER
Oui mais, auparavant, il me semble que vous aviez écrit le contraire.
Alors, je ne sais plus quoi faire.
michelrj
[s=co-548dd4][/s]
Bonjour , Arturo83
voici se qui devrais se produire
si je clic 9,10,11 résultats = 12,16 doublons = rien
si je clic 9,10,11 ensuite je clic sur(Dernière Entrer) résultats = rien doublons = rien
si je clic 9,10,11,9 résultats= 12,16 doublons 9
si je clic 9,10,11,9 ensuite je clic sur (Dernière Entrer) résultat= 12,16 doublon = rien
Bonjour , Arturo83
Ceci est-il mieux?
Passez le sujet en "Résolu" si ça vous convient.
Cdlt
Bonjour , Arturo83
C'est mieux
si je clic 9,10,11 résultats = 12,16 doublons = rien c'est ok
si je clic 9,10,11 ensuite je clic sur(Dernière Entrer) résultats = rien doublons = rien c'est ok
si je clic 9,10,11,9 résultats= 12,16 doublons 9 c'est ok
si je clic 9,10,11,9 ensuite je clic sur (Dernière Entrer) résultat= 12,16 doublon = rien c'est ok
si je clic 9,10,11,20,21,34 résultats= 12,16,27 doublons rien c'est ok
si je clic 9,10,11,20,21,34 ensuite je clic sur (Dernière Entrer)
ça devrais être résultat= 12,16 doublon = rien
Voilà, j'ai déplacé une ligne de code.
Rechercher des sujets similaires à "modification apporter lors double clic"
