Tableau dynamique croisé
Sur mon TDC , lorsque j'effectue la somme de chaque produit , ca n'affiche que la valeur 0 sur toute la colonne des couts et ce jusqu'au total.
Que faire s'il vous plaît ?
Merci .
bonjour et bienvenu jojo1991,
vos valeurs dans la source, ce sont des valeurs ou des textes qui ressemblent à des valeurs (si vous enlargez la colonne, elles se trouvent à gauche ou à droite ?).
Si possible, pouvez-vous nous joindre un fichier anonymisé ?
En effet, ils sont tous du coté gauche mais lorsque j'essaye de mettre sous le format nombre, ça semble ne pas prendre en compte mon paramètre.
Merci.
soit vous mettez un 1 ou un 0 dans une cellule (aléatoire) et vous la copiez et puis vous la collez "special" avec multiplier (avec le 1) ou aditionner (avec le 0) dans vos cellules "texte".
Maintenant vous chiffres sont à droite (commencer avec une cellule, pas la colonne complète comme essai).
schermafbeelding 2023 10 24 105431
c'est aussi possible que vous avez un espace dans la cellule, donc si cela ne fonctionne pas, ajoutez votre fichier avec quelque cellules
Effectivement la valeur de la cellule est passé a droite.
cela ne s'ajoute pas
c'est bon.
Cela fonctionne.
Je vous remercie.
Rechercher des sujets similaires à "tableau dynamique croise"
